Для начала посмотрите правильное ли время и дату показывает ваш тв....Если нет ,то выставьте и перезагрузите андроид.
Если у вас тв с витрины,то сделайте полный сброс до заводских установок...и введите данные и настройку по новой.
Дважды выполнял сброс. До обновления ПО и после. Пробовал ставить время как от сети, так и в ручную..
Надо через экшн меню заходить в настройки изображения именно, на тв 21 года так сразу и есть,
Я купил неисправный телевизор. Сдал на основании акта.cty03 писал(а): ↑11 янв 2022, 08:55 Не включается WiFi модуль на Sony KD-49XH9505
Приобрёл телевизор Sony KD-49XH9505. Витринный образец.
При первом включении не могу подключить WiFi
Видео проблемы
Думал, что проблема в ПО. Оно 2020 года. Обновил с оф сайта сони через флешку. Проблема сохранилась.
То же самое и с BT. Думает также, как Вай фай и не подключается.
Перед тем, как обновить, сделал сброс через настройки..
После проверил - проблема та же. После обновления снова сделал сброс. Не помогло.
Также в меню настроек сети пробовал двигать ползунки. Но вряд ли они влияют на поиск сети.
Ощущение, что Вай фай модуль просто не работает или как-то системно отключён.
Выработка: 5062 часов
И все бы ничего, но если окажется, что модули нерабочие, то придётся сдавать..
Кстати, через сервисное нет возможности проверить состояние модулей?
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/download/file.php?mode=view&id=29566
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/download/file.php?mode=view&id=29567
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/download/file.php?mode=view&id=29568
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/download/file.php?mode=view&id=29569
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/download/file.php?mode=view&id=29570
