Не мелите ерунды. Реальный контраст примерно одинаковый. XF9005 даже получше...Контраст можно было бы и оставить 6500 как в XE 17го года, а не уменьшать его с каждым последующим годом к
XH9505 vs XG9505
Re: XH9505 vs XG9505
Продавцы одним словом, ладно всем добра
- GRANGEX
Как я писал Sony сегодня выпустила общую прошивку для XG и XH, так что софтовые отличия теперь не отличия
Кстати подготовил пост про работу локального затемнения на обоих ТВ и цветопередачу. Есть много интересных нюансов. Попозже сюда напишу.
Sony 55 XH9505 + HT-ZF9
Не факт, прошивка может содержать отдельные софтовые библиотеки для разных конфигураций устройства.
Как пример, разные алгоритмы вывода звука для XG и XH...и т.д.
- GRANGEX
Возможно ниже некоторые абзацы могут быть немного не связаны, так как писал в разное время.
Продолжаю:
Судя по постоянным спорам по контрасту между этими ТВ я всё лично проанализировал и нашел все нюансы, тут есть плюсы как и XG так и свои у XH, ниже всё подробнее:
Первое: черный цвет с выключенным локальным затемнением
Скажу сразу цифры статического контраста на Rtings правдивы. То есть черный цвет на XH выглядит светлее чем на XG. Но тут есть один нюанс, как я писал выше, на XG черный цвет хорошо отображается только прямо, если смотреть немного сбоку или с краю экрана, то вторая половина экрана начинает светлеть, получается такой градиент от чёрного к серому и это особенность VA матрицы не только на этой модели. А вот на XH он отображается однородным хоть и более светлым, за счёт фильтра X-Wide Angle, и только при очень больших углах обзора он начинает также сильно светлеть.
Также я заметил этот фильтр углов обзора работает только на горизонталь, то есть когда Вы смотрите по бокам то изменение цвета и контраста минимальное, но он не работает по вертикали, если смотреть ТВ снизу или сверху, то всё выцветает также и контраст теряется. Но таких сценариев просмотра очень редко можно встретить, и если кто-то будет вешать данный ТВ высоко, не забудьте про угол наклона.
Второе: черный цвет с включённым локальным затемнением
Вот тут начинается какая то блин магия в которой я разобрался!
Как только на XH начинает работать локалка то чёрный цвет начинает выглядеть лучше чем на XG, и как я написал выше это всё из за более однородного черного если говорить про просмотр немного сбоку. А если смотреть прямо они показывают очень похоже, и может XG даже немного выигрывает в некоторых моментах и тут самое время поговорить про алгоритм работы локального затемнения, который работает по другому на XH.
Третье: алгоритм работы локального затемнения (возможно с последней прошивкой он работает на обоих ТВ одинаково)
И так у нас есть 4 пункта: выключен, минимально, средне и высоко.
Первый пункт всем понятен.
Минимально - очень деликатно отключает подсветку в очень тёмных сценах, но видны засветы на ярких объектах,
Средне - ещё больше работает затемнение на околочёрных и на светлых объектах, самый идеальный параметр для XH, засветы немного видны но и хорошо видны детали как в тёмных так и на светлых объектах.
Высоко - этот параметр разно работает на XG и XH, если на XG он продолжает уменьшать подсветку на темных объектах и начинают теряться детали, то на XH работает уменьшение яркости для небольших светлых объектов тем самым делая чёрный цвет ещё лучше и уменьшая засветы чем на XG, но при этом сильно теряются детали на светлых объектах, а мелкие светлые объекты выглядят тусклыми и иногда появляются артефакты.
Вкратце на высоком уровне локалки у XG даже на небольшом ярком объекте, работает подсветка на максимум и вокруг появляются засветы, в то время на XH этот же объект выглядит темнее процентов на 10-30 по этому соответственно нету засветов от него и меньше деталей.
Работу локалки хорошо видно например в сериале Ведьмак в первой серии в самом начале когда Геральд и Ренфри сидят и разговаривают в тёмной таверне и сзади на фоне их голов ярко светит свет из окон. На XG явно видно как пол лица Геральда засвечено в то время как на XH всё хорошо, окно светит не так ярко и лицо выглядит насыщенным и контрастным без засвета.
И тут Вы можете сказать что на XG можно просто убавить яркость для уменьшения завсетов, да убавив её исчезнут засветы но и вся сцена станет тусклой. В то время как у XH при максимальной яркости, на небольшие светлые объекты алгоритм гасит яркость, а если сцена яркая или есть большие яркие объекты в темной сцене они остаются очень светлыми. Таким образом добивается более сбалансированный чёрный и контраст.
Прояснение X-tend Dynamic Range (XDR)- эта дополнительная функция локального затемнения, без него она не работает, и она отвечает теперь за яркость, то есть если локалка глушит тёмные объекты то с изменением параметра XDR увеличивается яркость подсветки для светлых объектов.
Соответственно чем выше этот параметр тем ярче будут светлые объекты в тёмных сценах и больше будут засветы. По этому лучше этот параметр отключать или ставить на минимум.
Есть ещё один нюанс для корректной работы HDR в XH необходимо включить параметр «Живые цвета» на высоко, именно на это значение, тогда яркость всего изображения увеличивается примерно на 30%, скорее всего это глюк ПО. Что интересно помню что на XG параметр живые цвета сильно искажал цвета на среднем значении, то есть пропадали оттенки на некоторых цветах, в то время как низкий и высокие параметры просто делали более насыщенные цвета иногда полностью меня цвет сцены, но детали оставались на месте.
И так выводы:
Оба ТВ показывают хорошо чёрный цвет в тёмное время, только необходимо правильно их настроить, и правильно соблюдать условия просмотра:
XG нужно смотреть только прямо, хорошо подходит если Вы его смотрите в основном один и Вас не раздражает выцветание чёрного и цветов, когда будите ходить и смотреть на него с разных сторон.
XH лучше выбор, если вы в комнате будите на нём смотреть контент с разных мест и компанией.
Также из-за более агрессивной работы локалки на максимум и фильтру углов обзоров, черный цвет реально ощущается лучше на XH, но страдают детали на светлых объекты. По этому некоторым может показаться что он показывает по деталям и цветам хуже чем XG.
Видно что Sony халатно отнеслись к настройкам изображения на ТВ, ведь поменяв некоторые параметры можно сделать изображение лучше.
И сейчас у меня после калибровки и настройки изображения XH по цветам и деталям показывает как XG из коробки и при этом чёрный цвет выглядит лучше.
Теперь мне интересно как работает локалка на новой общей прошивки на XG, её оставили на прежнем уровне или взяли за основу XH, а может опять ещё что-то изменили?
Да и ещё, про цвета на XH я уже писал в соседней теме, тут повторю:
На XH хуже настроены цвета чем на XG, желтый цвет уходит в зелёный оттенок и синий тоже немного искажён, но это всё правится настройками калибровки цветов и ББ, которые есть в основной теме.
Продолжаю:
И так выводы:
Последний раз редактировалось GRANGEX 01 дек 2020, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Шкала градаций серого как выглядит на XH ?
https://d.radikal.ru/d37/2011/41/d2ea323a2533.jpg
Крайние градации - различимы ?
LG 65C9, SONY KDL32WD756
- GRANGEX
На этих тестовых картинках он отрабатывает хорошо даже на максимальном значении локалки. А вот на реальном контенте есть проблемы, завтра выложу примеры.SCS писал(а): ↑29 ноя 2020, 13:28 Шкала градаций серого как выглядит на XH ?
- GRANGEX
Вот пример работы локалки на высоком и среднем значении, хорошо видно это на контрастном ЧБ контенте. Что в высоком значении теряются детали на светлых объектах.
Слева - высокое значение
Справа - среднее значение
Все вполне ожидаемо . Игра курвой яркости, это давно использует Самсунг. Теперь и Сонито на XH работает уменьшение яркости для небольших светлых объектов тем самым делая чёрный цвет ещё лучше и уменьшая засветы чем на XG, но при этом сильно теряются детали на светлых объектах, а мелкие светлые объекты выглядят тусклыми и иногда появляются артефакты.
