Возник вопрос, на который не могу нигде найти ответ. Буду очень благодарен, если кто подскажет.
Имеется телевизор SONY KDL-50W755C, всем устраивает и менять его не планирую в ближайшее время.
С телевизором использую активные колонки, которые подключены в разъем аудио (наушники), на самих колонках есть отдельный выход (аудио), для подключения активного сабвуфера.
Активный саб у меня есть, но его очень неудобно использовать т.к для него нет места и провода очень мешают.
Вспомнил что существует родной беспроводной саб sbf-br100, его можно купить за 10-15 т.р на Авито, но подключается он в аудио разъем телевизора и работает со штатными динамиками.
Качество звука телевизора - дрянь полная и отказываться от активных колонок желания нет.
Чисто технически возможно ли использовать саб sbf-br100 и при этом сохранить работу активных колонок?
Читал в инструкции к сабу что при подключении его к телевизору через спец адаптер, он автоматом переключает выход аудио и активирует саб.
Если я к примеру сделаю удлинитель USB и подключу адаптер к самой колонке (разъем для саба), будет ли он работать?
Вообще хотел купить саундбар, но послушав разные в ценовом диапазоне до 35 000р очень разочаровался. СЧ и ВЧ - режут ухо, может только для фильмов подойдет, но слушать музыку - нет. Активные колонки звучат намного лучше.
Если кто знает или может что сказать, буду благодарен за помощь.
Саб sbf-br100 и активные колонки.
Re: Саб sbf-br100 и активные колонки.
"Беспроводной" саб точно так же надо включать в розетку. Просто киньте провод нужной длины от выхода на колонках до сабвуфера, и все будет работать. И саб можно использовать любой, а не искать одной конкретной модели
Не вариант. Места сабу рядом с телеком нет, а каждый раз его подключать не вариант.
Розетка и место беспроводному сабу есть, но на противоположной части и провода туда тянуть не вариант.
Маленький ребёнок и сейчас нужно убрать провода максимально.
Саундбар вариант, но послушав их, отказался от этой затеи.
Осталась надежда на родной саб, только он занимает аудио разъём, а он занят колонками.
Если поставить разветвитель разъёма, будет ли все работать или нет?
Купить саб для теста тоже не хочется.
Если кому вдруг будет интересно - расскажу что все что хотел, смог реализовать.
Открыл я чисто случайно Авито и в этот момент там появился в продаже нулевый саб swf-br100 (обратите внимание, что в комплекте должен быть трансмиттер (uwt-br100), если его нет, то найти будет почти нереально, а новый он стоит 7000р под заказ (ито еще не факт что сможете купить).
Я купил саб за смешные 5000р в состояние НОВОЕ устройство.
Основная проблема заключается в том, что при подключении саба, аудиовыход переключается в режим САБ и он перестает работать, а встроенные динамики в телевизоре дают очень плохой звук. Основная задача была сохранить возможность использовать активные колонки - использую вот такие.
Sven BF-11 (не дорогие, но дают достаточно качественный звук).
Очень хочу поставить мониторы Yamaha HS5, но маленький ребенок их испортит, так что пока бюджетный варинат. Решение очень простое (хотя пару телемастерских разводили руками и говорили что это очень сложно). По итогу сделал сам менее чем за час.
Откручиваем заднюю крышку, отключаем динамики (просто разъемы снимаем), в проводку левого динамика + и правого динамика + подключаем готовый разъем 3.5мм купленный в ближайшем магазине (способов полно, я не стал отрезать провода, просто снял немного изоляции). А 2 минуса с динамиков, на изоляцию провода.
Вывел вот так (это самый простой и быстрый способ).
Предварительно купил разъем папа - мама 3.5мм и прозвонил (левый и правый канал). Подключаем активные колонки, подключаем САБ и все отлично работает.
Хотел я купить саундбар Samsung HW-T650 (26 000р), но послушав его 2 раза на своих треках, я понял что не смогу его слушать дома. (может для фильмов сойдет, но не более).
Более менее нормальное качество начинается с модели samsung hw-q70t, но там и цена под 45 000р.
Мы не смотрим такие фильмы, где понадобится саундбар (в плане эффектов), а для стандартного использования + музыка моей связки хватает за глаза.
Плюс сабвуфера.
-Управляется телевизором (все настройки, включение, выключение), очень удобно. Нужно было давно его покупать.
Минусы.
-С другим телевизором он работать не будет.
Сначала саб подхрипывал, подключил к другому USB разъему через удлинитель и все стало отлично работать.
Маловероятно что будет полезно, но вдург. Решил написать.
Плюс сабвуфера.
Минусы.
Активные колонки работают от линейного входа, это низкоуровневый сигнал. А вы их прицепили вместо штатных динамиков к выходу усилителя тв. Там 10 ватт - если накрутите громкость посильнее, вход на активных колонках попросту сгорит. Имейте это ввиду, особенно если решите таким образом подключить мониторы Yamaha
Я немного дополню,но с другой стороны..Саб куда попало ставить нельзя,будет большая вероятность,что вместо баса получите бубнеж!! Как делаю я.. Отключаю колонки ,ставлю запись с хорошим качеством баса ,работает только сабвуфер. Ставлю его рядом с местом,где сижу,а еще лучше на место,где сижу и хожу по комнате..Всегда найдете несколько точек,где бас будет наиболее качественным,вот туда и нужно ставить саб,с точки зрения удобства и дизайна вашей комнаты.. А для тех,у кого есть финансы и ему нужен действительно классный звук-зайдите на www.prosound.ixbt.com В раздел мониторы и почитайте тест Hedd Type 07. Можно купить и 05. К ним есть и сабвуферы,если баса будет мало..Vasya_V писал(а): ↑30 мар 2021, 00:23 Активные колонки работают от линейного входа, это низкоуровневый сигнал. А вы их прицепили вместо штатных динамиков к выходу усилителя тв. Там 10 ватт - если накрутите громкость посильнее, вход на активных колонках попросту сгорит. Имейте это ввиду, особенно если решите таким образом подключить мониторы Yamaha
Немного добавлю..Акустика комнаты сильно влияет на звук..Есть правда одно исключение,если это мониторы ближнего поля и колонки стоят от ушей не далее 1 м.Тогда вы просто практически не услышите отражения звука от стены за собой и от пола.. Но обычно в ДК происходит так-на одной стене висит ТВ,на другой диван стоит вплотную.. Вот тут начинаются приколы.. Общие рекомендации-поменьше стекла в комнате,много мягкой мебели и конечно на пол стоит положить ковер/коврилин .Обычно и этого хватит. Про автокалибровку звука..В принципе может помочь,но бюджетные решения очень не точные.. А на приличные-дорого.. На сей день это Триннов.Можно еще Dirac Live. Все остальное-разной степени паршивости..
Да ничего не будет усилителю (который в колонках), но я не буду использовать его в таких режимах. Все отрегулировал так, что на средне-минимальных настройках звука достаточно (отрегулировал громкостью на колонках) и под это дело настроил саб на телевизоре.Vasya_V писал(а): ↑30 мар 2021, 00:23 Активные колонки работают от линейного входа, это низкоуровневый сигнал. А вы их прицепили вместо штатных динамиков к выходу усилителя тв. Там 10 ватт - если накрутите громкость посильнее, вход на активных колонках попросту сгорит. Имейте это ввиду, особенно если решите таким образом подключить мониторы Yamaha
А какие у меня были варианты ? Достать сигнал который поступает до усилителя на телевизоре на коленке нереально.
Пока у меня ребенок маленький (а потом в планах еще), я точно не смогу поставить более дорогую акустику. Разве что телек поменяю или в дом перееду
Да это понятно, но у меня вариантов по факту нет. Нужно было выжать максимум и желательно без проводов.george писал(а): ↑30 мар 2021, 05:21Я немного дополню,но с другой стороны..Саб куда попало ставить нельзя,будет большая вероятность,что вместо баса получите бубнеж!! Как делаю я.. Отключаю колонки ,ставлю запись с хорошим качеством баса ,работает только сабвуфер. Ставлю его рядом с местом,где сижу,а еще лучше на место,где сижу и хожу по комнате..Всегда найдете несколько точек,где бас будет наиболее качественным,вот туда и нужно ставить саб,с точки зрения удобства и дизайна вашей комнаты.. А для тех,у кого есть финансы и ему нужен действительно классный звук-зайдите на www.prosound.ixbt.com В раздел мониторы и почитайте тест Hedd Type 07. Можно купить и 05. К ним есть и сабвуферы,если баса будет мало..Vasya_V писал(а): ↑30 мар 2021, 00:23 Активные колонки работают от линейного входа, это низкоуровневый сигнал. А вы их прицепили вместо штатных динамиков к выходу усилителя тв. Там 10 ватт - если накрутите громкость посильнее, вход на активных колонках попросту сгорит. Имейте это ввиду, особенно если решите таким образом подключить мониторы Yamaha
А покупать саундбар за примерно 50 т.р смысла я не вижу, так как в эти деньги можно купить гораздо лучше нормальную систему из нормальных колонок и усилителя.
Большой плюс что саб у SONY закрытого типа и стоит он не в углу. Никакого бубнежа нет, слух у меня хороший. Настроил его от 100Гц и колонки под него. Все играет замечательно, на сколько это возможно.
Других вариантов у меня нет. Про хорошую акустику я не могу пока думать (разве что в машине), так как ее ушатает ребенок, да и ставить ее негде. Мониторы пока не могу поставить т.к они почти все открытые (динамики).
Вы Все же попробуйте те рецепты,что я советую,особенно про сабвуфер.Я в этом деле немного понимаю.Тут не нужно будет финансовых затрат,а только на слух.. Потом напишите.. Еще раз ПОВТОРЮ.Ставим сабвуфер возле себя,а лучше на место,где сидим..ходим и слушаем"некоторые даже ползают на коленках".. Я не аудиофил,а скорее меломан.Если мне музыка не нравится,то в любом качестве ее слушать не буду.. Про свой опыт.. У меня родители музыканты и я такой.. Посадили за рояль примерно в 5 лет,видимо это был 1956 год. Я уже старый,но пока еще живой.. Чего и Вам желаю..
