2021: Обсуждение 4k телевизоров Sony X95J и X90J.
akarma
Сообщение akarma »
SergioK писал(а): 14 май 2022, 06:44 Там яркости 15
Если так, то HDR вам вообще не нужен. Теряется смысл....
akiverin
Сообщение akiverin »
SergioK,
Вы одно поймите...Вы можете отдельно делать настройки для USB,HDMI..Ютуб и т.д. ,и тв запомнит их.
SergioK писал(а): 14 май 2022, 06:09 и Режим изображения переключился на очень яркий!
При поступлении сигнала Dolby Vision тв переключается в режимы Долби Визион светлый или темный.
SergioK
Сообщение SergioK »
akiverin писал(а): 14 май 2022, 06:56 Вы можете отдельно делать настройки для USB,HDMI..Ютуб и т.д. ,и тв запомнит их.
А вот это полезная вещь!) Спасибо
SergioK
Сообщение SergioK »
akiverin писал(а): 14 май 2022, 06:56 При поступлении сигнала Dolby Vision тв переключается в режимы Долби Визион светлый или темный.
Да. Так и есть.
akiverin
SergioK,
Вот тут есть всевозможные варианты настроек SDR/HDR на тв Сони XH9505/X95J...Посмотрите ,возможно поможет настроить свой.
https://www.youtube.com/channel/UCk-qwNOTbkpimHXU0QRPLfg/videos
SergioK
Сообщение SergioK »
akiverin писал(а): 14 май 2022, 07:32 Вот тут есть всевозможные варианты настроек SDR/HDR на тв Сони XH9505/X95J...Посмотрите ,возможно поможет настроить свой.
спасибо.
SergioK
Сообщение SergioK »
SergioK писал(а): 14 май 2022, 06:09 Накачал фильмов в 4К Dolby Vision, но на всех в Настройках изображения горит HDR.
Разобрался!)
Всё дело в плеере. Нашёл вот JustPlayer, который воспроизводит Dolby Vision. Может кто посоветует ещё подобные плееры?
И да, поднял уровень яркости на HDR, Dolby Vision, теперь всё в порядке.
Спасибо всем за советы!
В будущем всё-таки приобрету внешний медиаплеер, который будет всё читать.
akiverin
SergioK писал(а): 14 май 2022, 18:14 который воспроизводит Dolby Vision. Может кто посоветует ещё подобные плееры?
Vimu Media Player... https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=777309 Только проплаченный,активированный...
По той ссылке что я вам дал,есть видео как его установить, активировать и настроить.
В последнем видео как его обновить до последней версии.
SergioK
Сообщение SergioK »
akiverin писал(а): 14 май 2022, 18:29 Vimu Media Player
Спасибо.
Rominyo
Сообщение Rominyo »
Друзья всем Здравия! Прошу помощи, совета!
Такая ситуация, некоторое время назад у меня выгорел LG Oled C8 65 диагонали, проработал 2,5 года. Решил, что в рулетку под названием олед больше играть не буду и начал выбирать обычный LED TV такой же диагонали. В этот раз терзаний выбора, как ранее уже не было, выбор пал на две модели Sony xr x90j и 95j. Решил не экономить, чтобы потом не жалеть и взял 95j. К тому же, как все говорили, после оледа вернуться на лед, это как пересесть после мерседеса на жигули, поэтому пытался подобрать модель максимально близкую по качеству к Оледу. Так в чем же суть моей просьбы о помощи, совете. Да в каких то моментах тв безусловно хорош, это уровень черного очень близкий к Олед, супер яркость, обработка движения, отсутсвие ореолов вокруг объектов. Но вот с чем. Не могу смириться и то о чем я забыл, это в большей или меньшей степени выраженный эффект DSE. Сразу говорю мой экземпляр относительно не плох, нет явных полос, пятен на заливках, сером. А вот тесты на грязный экран ( полосы, хоккеист ) показывают некую дымку и пятнистость. Замечаю я эти пятна или полосы аотвремя просмотра футбола, то есть на зеленом газоне во время перемещения камеры и конечно же они более отчетливо видно под углом. Этот момент меня сильно опечалил, забыл уже, после Оледа что это такое, на оледе кстати был не большой цветовой бандинг у меня, но не на темном не на светлом фоне ничего видно не было. Второй момент не совсем понятен, опять же во время просмотра футбола, смотрю на газон а картинка постоянно меняется сама прорисовка травы я имею ввиду, как будто бы телек не понимает шумы это или картинка. Шумодавы выключены, пробовал включать и выключать, не помогает, резкостью тоже играл, ничего. Ну и третий момент тоже до конца не потян, работает у меня спутник, через модуль CI. Так вот он переодически отваливается не пойму в чем причина. То есть если ты смотришь тв он не отваливается. А вот после того как выключил и спустя время включил модуль не видит, нужно его вынуть и вставить заново и тогда опять начинает исправно работать. Самое длительное проработал два дня, потом после очередного выключения- включения отваливается. НО на второй и третий пункт я бы готов был закрыть глаза, а вот DSE напрягает. Особенно теперь, когда я знаю о нем и пытаюсь его разглядеть))). А ну и темноватые уголки, это я тоже так понимаю фишка LED, которую так и не вылечили))).Так вот с момента покупки еще не прошло 2 недели и в теории можно попробовать его обменять, но вариант обмена теперь я вижу только один, опять играть в олед рулетку a80j. Подскажите пожалуйста стоит не стоит, не столкнулись я там с DSE или чем-то посерьёзней, хотя вроде как оледам dse не свойственно, понятно что на бандинг нужно проверять это беспорно.В общем подскажите как быть стоит не стоит менять, если стоит, с чем я могу столкнуться в А80, какие подводные камни там могут быть и так далее. Если не стоит, тот как лечить болячки или максимально нивелировать их влияние. За ранее всем Благодарен!
Последний раз редактировалось Rominyo 15 май 2022, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
