Доброго времени суток всем,
У меня такая проблема на тв Сони KD 55XF9005 не видит пульт, поменяв три пульта и поняв что они работают на других телевизорах решил скинуть на заводские настройки. До этого мог пользоваться Тв программой с телефона но после ресета первое что появляется на экране это выбор языка и этого никак не получается сделать, три кнопки что сзади вроде работают (звук добавляется и вкл/выкл) но выбор языка то что на экране никак получается а без этого и телефон не подключить. Что делать?
Sony 55XF9005 не видит пульт
Этими кнопками и выбрать. Они же работают, как джойстик. А вообще у вас , верояно вышел из строя ИК приемник ( скорее всего). Здесь неоднократно описаны подобные случаи и описан процесс его замены.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
если голосовой поиск работает,а он на блютуз,то крякнул ИК порт в телике,меняется легко и дёшево.Akkis писал(а): ↑16 апр 2022, 18:48 Доброго времени суток всем,
Нет кнопки не реагируют на то что на экране,
Звук да прибавляет а если по середине нажимать переключаются функции звук/каналы/вход и все.
Разобрал в поисках ИК порта но тут две платы, подскажите какую надо заменить.
Но я думаю эта та что по меньше, смущает что ИК глазок (черная точка) маленький.
слева "разделы форума"≫о тв сони≫третья страница≫тема "стал плохо принимать сигнал пульт тв сони65хf9005",там видео замены ик порта и под ним ссылка где купить и т.д.
Добрый день! Скажите смогли решить проблему с пультом ? У меня таже проблема с пультом на xf9005, перепайка ик порта помогла?
