1. Тюльпаны (композит) подключают не по цветам, или по цветам, но в гнезда для компонента - в результате картинка чб без звука.
2. Покупают кабель скарт-тюльпаны, но не обращают внимания, в какую сторону кабель работает. Он может передавать картинку или от скарта(приставка) к тюльпанам (тв) или от тюльпанов(приставка) к скарту (тв). Нет проблем, если в тв и приставке есть оба разъема, но сейчас обычно в тв либо только тюльпаны, либо только скарт. Бывают кабели, которые работают в обе стороны - на скартовской вилке будет переключатель.
3. Подключают тв с аудиосистемой по HDMI ARC, но
1) Одно из устройств не поддерживает ARC
2) Подключают в гнездо тв, которое не поддерживает ARC
3) В обоих устройствах в настройках забывают выбрать ARC
4) Не работает HDR на тв при подключении консоли
Часть ответов дана тут:
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=3&t=476
Примеры разъемов у производителей:
Sony тв, разъемы:
Тут все разъемы присутствуют, поэтому разберем подробно, для тех, кто мало сталкивается с аудио-видео техникой:
Задняя крышка тв -
- совмещенные компонент/композит. Компонент более качественный, требует подключения 5 проводов (красный+белый на звук и красный+синий+зеленый на видео). Композит(он же "тюльпаны"), самый распространенный вариант - красный+белый слева подключаются на звук и один желтый(зеленое правое гнездо) подключается на видео.
Соответственно, на пульте по нажатию на кнопку источников выбирается Component In или AV In 2.
- правее идет оптика, передает цифровой звук с тв на внешнее звуковое устройство (саундбар, кинотеатр и т.п.). Оптический кабель вставляется внутрь, шторка отгибатся внутрь. Это самый простой способ вывода звука с тв куда-либо, т.к. по HDMI ARC бывают проблемы.
- HDMI 1. Подключение всех современных устройств.
Боковая панель сверху вниз.
- USB 1 на 500мА - подходит для флешек, мышек и т.п.
- Audio out - аналоговый выход на наушники/компьютерные колонки, стандартный разъем mini-jack 3.5 мм
- USB 2 и USB 3 (3.0 версия) - подходит для подключения внешних жестких дисков, 900 мА.
- далее следуют три HDMI. HDMI 2 поддерживает ARC (реверсивный звуковой канал - передает звук из тв и в тв)
- ниже - AV IN - те же тюльпаны, но через переходник
- LAN - стандартный разъем для подключения тв к интернету кабелем
- тюнеры (верхний для аналогового/цифрового тв), два нижних - для спутниковой тарелки
Samsung тв, разъемы:
LG тв, разъемы:
Стоит заметить, что у Самсунг разъема для проводных наушников нет, у LG есть в старших моделях (не у всех).
Кроме того, старшие модели тв Samsung комплектуются внешними коробками.
Сверху One connect mini, снизу - One Connect. Нижняя версия раньше была заменяемой (можно было докупать более свежие мозги и софт). Сейчас от этого отошли, т.к. все инновации идут за счет панели. One connect mini - просто коробка с разъемами. Тем не менее, тв не будет работать без этих коробок.
Современные цифровые кабели (оптический и HDMI):
Устаревшие аналоговые кабели:
Скарт-тюльпаны, скарт-скарт, тюльпаны-тюльпаны.
На пакете удобно указано, в какую сторону работает кабель. Обычно нужно проверять методом тыка, т.к. название артикула вроде SCART-RCA вовсе не означает, что кабель передает от скарта приставки к тюльпанам тв.
Пульты проивзодителей:
Сделал фото, чтобы указать, где та кнопка, что отвечает за переключение источников (антенна, внешняя приставка, игровая консоль и т.п.).
На пульте от Самсунг отдельной кнопки нету. Нужно нажать домик и выбрать Источники в меню.
У Sony - верхняя левая кнопка.
У Philips - кнопка сразу над TV (правый ряд, четвертая сверху).
У LG на обычном пульте - сразу под кнопкой выключения/включения. На мейджик пульте - под колесом прокрутки.
Раньше в старых тв/пультах эта кнопка имела название AV. Либо, опять же, был какой-то кружочек, прямоугольник с черточокй/стрелочкой, символизирующий внешнее подключение к тв.
Распространенные ошибки подключения к тв
Re: Распространенные ошибки подключения к тв
У Самсунга в топ серии кроме hdmi ничего больше и нет ) с одной стороны хорошо, с другой стороны ретро какое нибудь не подключить без конверторов.
Но и путаницы больше не будет
Кстати, почти подходящая тема. Назрел такой вопрос, а при покупке cl карты от триколора из пакета ultrahd тарелка нужна будет или все будет идти через IPTV? или тарелка и будет в комплекте? или её надо будет докупить? Просто прошлеся по улице, тарелок не видно совсем, вот вообще ни одной, раньше висели, а сейчас
Например, ретро наушники, чтобы ночью никому не мешать)
Тарелка нужна, cl модуль заменяет внешний спутниковый тюнер, но не тарелку. Тарелку могли на крышу убрать или вообще через инет смотреть - часто для тарелки нужно специальное разрешение от градостроителей.Rauf6233 писал(а): ↑07 апр 2018, 18:45 Кстати, почти подходящая тема. Назрел такой вопрос, а при покупке cl карты от триколора из пакета ultrahd тарелка нужна будет или все будет идти через IPTV? или тарелка и будет в комплекте? или её надо будет докупить? Просто прошлеся по улице, тарелок не видно совсем, вот вообще ни одной, раньше висели, а сейчас
А почему нет комплекта с тарелкой, интересно? Я уж думал, что светлое будущее наступило, а оно вон как. Спасибо вам за ответ)Игорь писал(а): ↑07 апр 2018, 18:49Тарелка нужна, cl модуль заменяет внешний спутниковый тюнер, но не тарелку. Тарелку могли на крышу убрать или вообще через инет смотреть - часто для тарелки нужно специальное разрешение от градостроителей.Rauf6233 писал(а): ↑07 апр 2018, 18:45 Кстати, почти подходящая тема. Назрел такой вопрос, а при покупке cl карты от триколора из пакета ultrahd тарелка нужна будет или все будет идти через IPTV? или тарелка и будет в комплекте? или её надо будет докупить? Просто прошлеся по улице, тарелок не видно совсем, вот вообще ни одной, раньше висели, а сейчас
Вот, по акции:
https://shop.tricolor.tv/catalog/komplekty-sputnikovogo-tv/komplekt-trikolor-tv-s-cam-modulem-ci/
Я просто не замечал таких, но спасибо. Уже нашел, что можно взять комплект с картой и отдельно тарелку за 1000 в м.видеоИгорь писал(а): ↑07 апр 2018, 19:37Вот, по акции:
В городах тарелки были актуальны лет 5-10Rauf6233 писал(а): ↑07 апр 2018, 18:45 Кстати, почти подходящая тема. Назрел такой вопрос, а при покупке cl карты от триколора из пакета ultrahd тарелка нужна будет или все будет идти через IPTV? или тарелка и будет в комплекте? или её надо будет докупить? Просто прошлеся по улице, тарелок не видно совсем, вот вообще ни одной, раньше висели, а сейчас
назад,постепенно уходят в прошлое или уже ушли.Все тоже ,не менее качественное,
давно получают альтернативными способами.
Не соглашусь. ТВ от провайдеров, IPTV, ВОД и прочие, имеют поганое качество по сравнению со "спутником". Если задача смотреть телевидение, то хороший ресивер и приличный провайдер спутникового ТВ (или "шара"), это самое лучшее по качеству, что сейчас есть, по крайней мере в РФ.Filyshurik писал(а): ↑07 апр 2018, 22:43 В городах тарелки были актуальны лет 5-10
