Засветы или норма?
Все о телевизорах LG
lock
Re: Засветы или норма?
Сообщение lock »
akarma писал(а): 31 июл 2020, 15:40
lock писал(а): 31 июл 2020, 15:22 Всем привет!
Подскажите, это нормальная неравномерность подсветки на 85 xh9505 при выключенном локальном затемнении или чересчур?
Нормально.
Благодарю, будем брать
lock
Сообщение lock »
павлов писал(а): 31 июл 2020, 15:40
при выключенном нормально,так не проверяют,нужно с включёной локалкой и в темноте,есть тесты где кружок или квадратик белый бегает ,срабатывание зон подсветки и блуминг проверяют,посмотрите тесты по проверке тв в ютуб.
А что там нового может всплыть, если вся неравномерность на максимальной яркости с выключенной локалкой видна на черной заливке? Или я что-то не так понимаю?
SCS
Сообщение SCS »
По фото судить трудно, потому.что вы их делаете под углом. нужно перпендикулярно экрану и по центру. Так, как смотреть на ТВ будете. А вы свеху смотрите. Вообще - равномерность подсветки достаточно посредственная. Левый верхний угол - темнее, чем остальная площадь ( особенно нижний правый угол. И если зальете экран серым (примерно 50 процентов белого) - то это наиболее заметно будет. Сделайте фото по центру и не под углом сверху- вниз (как у вас). Сфотографируйте заливку серым. Как у меня на фото -
https://d.radikal.ru/d42/2007/0c/8a1a83c77896.jpg
https://a.radikal.ru/a40/2007/dc/288df231120e.jpg
LG 65C9, SONY KDL32WD756
lock
Сообщение lock »
SCS писал(а): 31 июл 2020, 17:04 По фото судить трудно, потому.что вы их делаете под углом. нужно перпендикулярно экрану и по центру. Так, как смотреть на ТВ будете. А вы свеху смотрите. Вообще - равномерность подсветки достаточно посредственная. Левый верхний угол - темнее, чем остальная площадь ( особенно нижний правый угол. И если зальете экран серым (примерно 50 процентов белого) - то это наиболее заметно будет. Сделайте фото по центру и не под углом сверху- вниз (как у вас). Сфотографируйте заливку серым. Как у меня на фото -
Теперь уже как приедет ко мне смогу прсмотреть
akarma
Сообщение akarma »
lock писал(а): 31 июл 2020, 16:12 Или я что-то не так понимаю?
Вы все правильно понимаете
Винт
Засветы или норма?
Сообщение Винт »
У меня тоже самое через 3 дня вернул назад в магазин , вернули все ,еще немного пакраям было
Винт
Засветы или норма?
Сообщение Винт »
Изображение]экран[/url]
Винт
Засветы или норма?
Сообщение Винт »
Так то оно без заветов
