Бюджетная и, пожалуй, самая массовая линейка телевизоров Samsung 2021 года.
AU9000
50AU9000
LB04.
50D6AU1SA
Матрица -VA, 60 Гц, Edge подсветка снизу.
Очень тонкий новый пластиковый корпус. Динамики не внизу, как обычно (там теперь просто щели), а расположены в нижней части корпуса за матрицей (судя по вибрации от них).
Ножки две, пластиковые, на которые, по желанию, устанавливается накладка (в комплекте) и все это вместе приобретает вид одной цельной конструкции (внешне напоминает ножки бюджетных тв Сони).
Смарт пульт в комплекте пластиковый, без аккумулятора и солнечной батареи.
VESA 200x200, 3 HDMI, 2 USB.
Особенность модели - "поддержка" UltraWide 21:9 и 32:9. В кавычках, т.к. черные полосы теперь будут не по бокам, а сверху и снизу. Доступно только для ПК и, естественно, тех немногочисленных игр, что поддерживают данные форматы.
Впрочем, есть сайт, где можно попросить добавить поддержку UltraWide в нужную игру (если разработчики, как обычно, забыли об этом).
https://www.wsgf.org/phpBB3/viewforum.php?f=95
Вторая особенность - Motion Xcelerator Turbo позволяет принимать 120 Гц сигнал на 60 Гц панели. Насколько все это эффективно будет работать - время покажет.
Температура нижней рамки доходит до 45-46 градусов, что явно много.
AU8000.
55AU8040.
LD06.
55X6AU0SA. Матрица IPS! Не ADS/PLS, а именно полноценная IPS. Естественно, 60 Гц. Возможно, что производства LG. А в это время в LG 55NANO866P мы видим ADS/PLS вместо привычной IPS...
Подсветка Edge снизу. Прогрелся до 41 градуса.
Тот же пульт, тот же тонкий корпус, но отличия в ножке.
65AU8040.
LB04.
65Y6AU0SA
-VA
Здесь уже температуры заметно выше - от 43 до 51 градуса.
AU7500.
55AU7540.
FC02.
3 HDMI, но USB уже один. Корпус старый, более толстый. В общем-то, тот же самый TU7500. Но наш экземпляр 55AU7540 выглядит в некоторых сценах более тускло относительно 55TU7500. Зато в комплекте смарт пульт)
Подсветка Direct, поэтому матрица сильно не греется.
VESA 200x200, но, т.к. корпус старый, то винты M8 понадобятся длиннее, чем обычно.
В отличие от AU8000+, силовой блок тут расположен вместе с основной платой, а не разведен по отдельным платам с двух краев тв. Соответственно, нагрев выше, как и шанс замены мейн платы при любом чихе.
Касательно AU8000+ - тв очень тонкие, распаковывать крайне аккуратно. И, тем более, вешать на стену. Если нет уверенности в своих силах - пусть лучше вешают специалисты. Иначе можно повесить на стену треснувшую матрицу.
Также перед покупкой проверяйте нижнюю тонкую рамку. У меня есть подозрение, что она может отклеиваться от корпуса тв и самой матрицы.
Сами ножки вставляются до щелчка и не требуют прикручивания.
Обзор Samsung 43AU8002
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-telewizora-samsung-43au8002/
Небольшой обзор, сравнение Samsung 50AU9000 и Samsung 50Q60AA. Какой тв лучше?
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?p=247047#p247047
2021: Обсуждение 4k телевизоров Samsung AU серии (AU9000, AU8000, AU7500...)
Re: 2021: Обсуждение 4k телевизоров Samsung AU серии (AU9000, AU8000, AU7500...)
Нашел любопытный список моделей Самсунг с оф британского сайта, из которого следует, что даже бюджетные модели AU7 серии поддерживают режим 4k@120 Гц:
https://www.samsung.com/uk/support/tv-audio-video/4k-120hz-game-mode/
В общем, список такой себе, т.к. в AU серии просто нет четвёртого HDMI), как и иконки геймпада рядом с разъёмом (это можно видеть в Q70A+).
Что в ПК, что в игровом режиме, 50AU9000 поддерживает 120 Гц в разрешении 1920х1080 и ниже (1650х1050, 1600х1024, 1600х900, 1440х900, 1366х768, 1360х768...).
Отдельная нижняя вкладка с ПК разрешениями - все 60 Гц.
3840х2160 даже с YCbCr 4:2:0 при 120 Гц недоступен.
Создавать кастомные разрешения не пробовал.
Но 1920х1080@120Гц, действительно, работает даже с 60 Гц матрицей. И плавность курсора/ прицела заметно увеличивается.
Проверял как на рабочем столе, так и в контре (CS 1.6).
50AU7540 (также известен как 50AU7500, 50AU7560UXRU, 50AU7570UXRU).
60 Гц, -VA матрица, GC02,50O6AUMGT. Direct подсветка.
Яркость на 100% белом в центре:
Динамический режим - 370 люкс, менее 1% мерцания (50 подсветка/50 контраст).
Стандартный режим - 260 люкс, менее 2% мерцания (35 подсветка, 50 контраст).
Обычный режим - 120 люкс, 169% мерцания (50 подсветка/50 контраст).
Кино - 300 люкс, менее 1% мерцания (50 подсветка/45 контраст).
Filmmaker - аналогичен Кино.
Два нюанса в модели.
- Если подсветку не снижать ниже 20 из 50 (режим Стандартный, Кино и т.п.), то мерцание не превысит 2%. C 19 и ниже происходит заметный прирост мерцания.
- Цветовая температура теперь также влияет на яркость (как во многих жк LG). Наибольшая яркость будет с Холодной цветовой температурой. Так, для режима Кино при подсветке на 50, контрасте на 50 (вместо 45 по умолчанию) и Холодном оттенке яркость составила 355 люкс, что все равно немного меньше, чем в Динамическом режиме.
Также не забываем отключать Эко сенсор, причем желательно перепроверять его работу, когда меняете источники и режимы изображения вроде Filmmaker.
Ну и последнее (пока) - запас по яркости у тв скромный, что характерно для тв бюджетного уровня. В магазине он, что называется, просто показывает. В светлую комнату его будет недостаточно, если смотреть без плотных штор днем и т.п. Из этого вытекает еще один нюанс - на каналах соц телевидения, где качество далеко не блестящее, чтобы картинка выглядела не слишком грубой, с более плавнями переходами оттенков кожи и т.п., снижают контраст. И по итогу тв, у которого и так запас яркости небольшой, теряет ее еще больше. Плюс для продления ресурса светодиодов тв подсветку тоже желательно снизить.
Ценник пока на эту модель заметно выше прошлогоднего 50TU7540 (50TU7500 и т.п.)
Пульты телевизоров Самсунг 2021 года:
AU7500 серия - "смарт"пульт без блютуз, без микрофона, без солнечной батареи и аккумулятора. Фактически просто кнопочный пульт в новом корпусе.
BN59-01358F. Вьетнам.
AU8000, AU9000 серия - пульт с блютуз и микрофоном, но без солнечной батареи и аккумулятора.
BN-59-013503. Индонезия.
Q60A и выше:
Пульт со всеми наворотами.
BN59-01357H. Индонезия.
Q60A, AU8000, AU7500:
Q60A и выше:
Я так понимаю они все в пластике ?
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
Да) Причем в самый простой вариант лучше ставить батарейки получше, "тяжелые". Иначе ощущение, что держишь невесомую детскую игрушку в руках)
Имею 55AU8000, пока всем доволен.
Сначала как буд-то бы не хватало яркости, потом отключил в настройках режим экономии энергии, где тв сам регулирует яркость, теперь по яркости все хорошо. Вопрос к знатокам: как тв сам регулирует яркость в этой менюшке и стоит ли ее отключать?
И ещё: есть какие-нибудь рекомендации по правильной настройке яркости цвета и т.п. ??
Стоит датчик, кому-то подходит его работа, кому-то - нет. По умолчанию с завода он обычно включен (в некоторых моделях/прошивках отключают, но при этом при стартовом запуске все равно выводится сообщение, что он якобы включен).cv404 писал(а): ↑26 июл 2021, 05:53 Имею 55AU8000, пока всем доволен.
Регулировка яркости в этом режиме происходит за счет повышения/понижения коэффициента мерцания подсветки. Сам обычно отключаю, т.к. нужна максимально стабильная картинка.
Наиболее правильные настройки - в режиме Кино и Filmmaker. Последний отличается тем, что в нем по умолчанию отключена уплавнялка и шумоподавление полностью.
Обычно в режиме Кино/Filmmaker регулируют подсветку под свое освещение + некоторые меняют баланс белого с Теплого 2 на Теплый 1 или еще холоднее. Для более контрастного изображения значение гаммы (BT.1886) можно в минус покрутить (-1, -2).
