Настройки в темноте.
Для начала по просьбе трудящихся повысил контраст ради интереса.
Для яркости 250 кд/м2 в Техниколор, было:
олед 58
контраст 63
яркость 51 - 0% на черном тестовом видео
четкость 25
стало:
олед 31
контраст 85
Для 150 кд/м2
олед 13
контраст 85
- DSC06886.jpg (11.66 КБ) 7096 просмотров
Для того, чтобы выявить вертикальный бандинг, просто на 0% поднял яркость, как на фото:
На реальном материале его выявить не удалось. Эффекта "глоу" нет, видимо, достаточно прогрелся. Имею в виду тот эффект, что был на старых оледах, когда небольшое повышение яркости приводило к неравномерному свечению черного - где-то он оставался черным, где-то становился светлым.
Цветовая гамма расширенная:
Более насыщенные цвета.
Цветовая гамма Авто(наименее насыщенный вариант):
Настройки для темноты.
150 кд/м2:
олед - 24
контраст - 71
яркость - 47
250 кд/м2:
олед - 47
контраст 71
яркость 46
350 кд/м2:
олед - 70
контраст 71
яркость 46
450 кд/м2:
олед - 94
контраст 71
яркость 46
Яркость настраивал на реальном материале (Валериан):
При более высоких значениях участок над головой героини становился серым:
Вот так с 46/47:
К сожалению, камера не может передать реальной картины. Лицо светится ярче, чем есть, остальное выглядит темнее, чем есть. Цвета не те. Со светлыми сценами еще куда ни шло.
Далее был подстроен Техниколор HDR.
Пример из Пассажиров.
Вообще, считается, что контраст, олед и цвет нельзя трогать в HDR, поэтому вполне можно ограничиться только настройкой яркости.
Я же слегка зарезал пиковые яркости для большего комфорта.
HDR Technicolor
Олед 62
Контраст 81
Яркость с 56 снизил до 48
Гамма цвета - Авто
На 50 яркости вот что:
На 49:
В следующей сцене
Понизил до 48 и на этом остался доволен, т.к. устранилось свечение всякого шлака:
Думаю, даже фото будет заметно, насколько ярко светит фонарь. При этом настройки уже зарезанные:
На заводском Техниколор будет в 1,5-2 раза ярче.
Вот товарищ из Темной башни валит из окна 1300 кд/м2:
При этом в окне все детали видны, но камера просто слепнет.
Далее подключил PS4 слим.
Тв поприветствовал:
HDMI у меня был переименован в ПК, поэтому доступен Техниколор.
Настройки почти те же:
Олед 62
Контраст 81
Яркость 55
Гамма цвета - Авто
Четкость 10
Цвет 55
Любопытно, что в играх настройка яркости не так критична. Можно поднять и выше (больше деталей), и ниже - визуально черный останется черным.
Сам оставил именно 55 - как наиболее оптимальный между детализацией в тенях и черным.
Над головой гг заметен бандинг:
В принципе, на моем Панни он тоже есть, но просто не так выражен.
В Персоне все четко. Единственное, может, из-за того, что цвета вырвиглазные, черный не воспринимается сверхчерным, хотя глоу эффекта нет. Возможно, особенность зрения(на фото картинка более тусклая, чем на самом деле - камера красный цвет на адекватной чувствительности превращала в оранжевый, пришлось вносить поправки). Но я снижал олед и яркость до 0 и без изменений.
