В этой теме упор будет на визуальный контраст, как можно ближе по изображению к олед.
Естественно, будут значительные компромиссы. т.к. настраиваемые тв
- имеют более простой антибликовый фильтр
- меньший запас по яркости, контрасту, цветовому охвату и т.п.
- светимость каждого объекта в сцене разная (тип экрана, неравномерность подсветки и т.п.)
Соответственно, где-то будут применяться опции, которые в принципе нежелательно применять (динамический контраст, не тот цветовой охват и проч).
Настройки изображения телевизора Samsung 43AU7540 (-VA).
Использован режим Filmmaker (благо по настройкам он как режим Кино, только с отключенными уплавнялкой и шумодавами).
Яркость - 50
Контраст - 37 (можно и выше - приводил к +- схожей яркости на реальном материале)
Четкость 1
Цвет 21
Настройки Четкости изображения - уплавнялка по вкусу, как и шумоподавление
Улучшение контраста - Низкий
Оттенок Теплый 2
BT.1886: -2
Детали теней: -3
Цветовое пространство - Авто
Настройки изображения Samsung 43AU7540 для игр:
Игра.
Яркость 37
Контраст 35
Четкость 1
Цвет 17
Улучшение контраста - выключить
Оттенок Теплый 2
BT.1886: -1
Детали теней: -2
Настройки изображения телевизора Samsung 43AU8040 (ADS).
Вот тут неожиданно пришлось повозится гораздо больше с настройками - разбежка относительно олед была слишком большой. И дело не в панели как таковой (т.к. у LG с той же матрицей все прошло быстрее).
Filmmaker
Яркость - 36
Контраст - 39
Четкость 1
Цвет 19
Оттенок Теплый 2
BT.1886: -2
Детали теней: -4
Цветовое пространство - Исходный
Настройки изображения Samsung 43AU8040 для игр:
Игра.
Яркость - 36
Контраст - 39
Четкость 1
Цвет 19
Оттенок Теплый 2
BT.1886: -2
Детали теней: -4
Настройки изображения телевизора LG 43UP8100 (ADS).
Яркость панели 100
Контраст 90
Яркость экрана 42
Автоматический дин - выкл
Гамма 2.4
Уровень Черного Авто (равен Низкому)
Глубина цвета 47
Гамма цвета - Авто
Четкость 10
Суперразрешение - выкл
Шумоподавление - выкл
Подавление MPEG - Низко
Плавная градация - Низко
Кинотеатр - выкл
TruMotion - по вкусу
Цветовая температура - Теплая 50
Ну и мимоходом, пока настраивал, один товарищ сказал, что не видит разницы между тв (на глаз, а не по фото), а вторая - что настраиваемый тв - лучше) В общем...настройки просто есть, может, кому-то пригодятся. Единственное, расчет на просмотр с освещением все-таки - хоть я там включал/отключал свет над тв. Для темных игр и прочей черноты настройки должны быть другими - можно выбирать более светлую гамму (и добавить цвета), если все равно не помогает - яркость экрана (LG) и детали теней (Самсунг) выше ставить.
2021: Настройка изображения телевизоров
Настройка изображения LG 50NANO806PA.
Режим Filmmaker. Эко датчик выкл.
Яркость панели - 85
Контраст - 80
Яркость экрана - 41
Автоматический динамический контраст - выкл
Глубина цвета - 50
Гамма цвета - Собственная
Кинотеатр - Выкл
TruMotion - по желанию
Остальное без изменений. Для более тёплой картинки можно включить опцию Уменьшение синего цвета (доступ к цветовой температуре в таком случае будет блокирован).
Яркость панели - 85
Контраст - 80
Яркость экрана - 41
Глубина цвета - 50
Кинотеатр - Выкл
Настройки изображения телевизора Samsung 55Q90T.
Это, конечно, не 2021 года модель, но решил настроить последнего из могикан)
Так как модель высокого класса, решено было настроить его под 500 люкс на 100% белого - яркость, на которую бюджетные тв LG/Samsung не способны. Такие настройки должны подойти для хорошего освещения. А, в принципе, ничего не мешает регулировать подсветку по месту.
Итак, для того, чтобы OLED 55C1 соответствовал, его тоже разогнал до 500 люкс на 100% белом, чего по умолчанию не будет ни на каком олед, хоть с радиатором, хоть с батареей)
Режим изображения, как обычно - Filmmaker. Отключаем Эко-датчик!
Поначалу казалось, что достаточно регулировки одной подсветки, однако некоторые материалы показали грубую обработку кожи при 45 контрасте из 50, поэтому пришлось его снижать и увеличивать подсветку. Если Вы смотрите только 4к сигнал, этого делать не требуется, скорее всего.
При этом выяснилось, что глубокого чёрного в сложных сценах при таком количестве зон локального затемнения (120) и яркости не получить. Но с хорошим освещением должно хорошо смотреться, особенно не имея рядом oled)
По идее, с мини лед подсветкой должно быть заметно веселее.
Цветовое пространство затрагивает не только цвет, но и яркость с контрастом. Исходное демонстрировало меньшую яркость и контраст, но при этом цветопередача была заметно хуже.
В итоге настройки изображения следующие:
Яркость (подсветка) 40 из 50.
Контраст 30 из 50.
Четкость 1 (Можно и 0, но 1 за счёт минимального выделения границ придаёт визуальный контраст, при этом не ухудшая изображение)
Цвет 21
Настройки чёткости (уплавнялка по вкусу, шумоподавление Авто
Местное затемнение - Стандартное
Улучшение контраста - Выкл
Оттенок - Тёплый 2. Впрочем, он был недостаточно тёплый (точнее, кое на каких материалах синевы было явно больше, чем должно), поэтому в балансе белого по 2 точкам (20 точек были недоступны) Усиление синего: - 7(светлая точка), Смещение синего: - 12 (тёмная точка). Если у Вас все нормально с балансом, тогда не трогаем.
BT 1886: - 3
Детали теней: - 3
Настройки цветового пространства - Авто.
Здесь меня позабавили два комментария, пока настраивал - проходящая мимо девочка со своим отцом обронила "В реальности происходит" (при этом транслировался 1080p материал). А подошедший коллега из AV недоуменно спросил, почему оба тв одинаково показывают) Конечно, потом мы нашли с ним вместе отличия, но первая реакция была бесценна).
Что касается игрового режима, то тут не только локалка работает по-другому. Как правило, в телевизорах с Direct и Edge подсветкой достаточно перенести настройки из обычного режима в игровые и т.п. Бывают небольшие нюансы, но они не столь значительны.
Итак, настройки изображения 55Q90T для игр.
Игровой режим, расширение входного сигнала включено, эко датчик выкл.
Яркость 40
Контраст 30
Четкость 1
Цвет 21
Местное затемнение - Низкое!
Улучшение контраста - Низкий!
Оттенок Тёплый 2
Баланс белого тот же.
BT. 1886: - 3, детали теней: - 3
Настройки цветового пространства Авто, но для игр можно пробовать и Исходное (цвета будут более насыщенными без видимого изменения контраста/яркости).
Настройки 55Q90T ПК режима.
ПК режим - Стандартный, эко датчик выкл!
Вот тут есть некоторая печалька. Тв позволил мне, подавая сигнал с блурей, выставить полноценный ПК режим, но регулировка уровня чёрного HDMI (диапазон 16-235 и 0-255) была недоступна и выставлена как 16-235 (Низко). Это, в принципе, нормально. Не нормально то, что цветовое пространство блокировано на Исходном и даёт "малину" вместо красного. Если подключить полноценный ПК, тв разрешит менять уровень чёрного HDMI (по умолчанию будет Нормальный, то есть 0-255). При этом, подавая Full RGB, и выставив Низкое значение, получим сильную потерю деталей (что видно даже по иконкам папок на рабочем столе). Так что в целом тв выбирает верный вариант, но при этом не совсем понятно, почему настолько плохо выглядит ограниченный диапазон.
Настройка цвета в ПК режиме блокирована. По итогу картинка уступает обоим предыдущим режимам. Такое количество ограничений можно было бы понять, если бы заводская калибровка была идеальной...
Настройки ПК режима (уровень чёрного HDMI - Авто (Нормальный).
Яркость 40
Контраст 30
Четкость 1
Оттенок Тёплый 2
BT 1886: - 3
Детали теней: - 3
Нет доступа к: цветности, цветовому пространству, уплавнялке, шумоподавлению.
Контраст 30 из 50.
Цвет 21
BT 1886: - 3
Детали теней: - 3
Яркость 40
Контраст 30
Четкость 1
Цвет 21
Оттенок Тёплый 2
Яркость 40
Контраст 30
Четкость 1
Оттенок Тёплый 2
BT 1886: - 3
Детали теней: - 3
80Т не завалялся там где нибудь на полке ?
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
Нет, к сожалению, как только на него сделали акцию, так и ушли Q80T, достаточно давно. Q90T тоже на акции, но, все-таки, подороже, хотя тоже уже последний)
Итого самая "старшая" модель из новых у нас пока Q70A)
Подождем 80А)
Настройка изображения Samsung 55Q70A.
Несмотря на то, что тв физически способен выдавать бОльшую яркость, из-за Edge подсветки снизу получить что-то внятно контрастное удалось при значении в 400 люкс, что, впрочем, в е равно выше, чем в бюджетных тв.
Режим Filmmaker, эко датчик выключен (для всех режимов - нужно перепроверить).
Яркость 38
Контраст 39
Четкость 1
Цвет 21
Настройки чёткости изображения (уплавнялка) - по желанию, подавление помех - Авто).
Оттенок Тёплый 2
BT.1886: - 3
Детали теней: - 3
Настройки 55Q70A для игр (активирован режим Игры) - те же самые, детали теней: - 4.
Настройки 55Q70A в ПК режиме (Пресет Графика).
Так как цветовое пространство блокировано на Исходное, цвет можно убавить до 19, это немного снизит "малиновость" красного. Как видим, в тв 2021 года Самсунг таки позволил менять цвет в ПК режиме. Возможно, в следующем дело дойдёт и до цветового пространства)
Остальные настройки как в игровом.
Настройки изображения Samsung 50Q60A.
Вот тут уже всего впритык, поэтому решено было оставить контраст как есть, а регулировать только подсветку. В итоге яркость на уровне 350 люкс.
Яркость 38
Контраст 45
Четкость 1
Цвет 20
Настройки чёткости - по вкусу. Шумоподавление работает слабо.
Оттенок Тёплый 2
BT 1886: - 3
Детали теней: - 4
Настройки изображения 55Q70A для игр - то же самое.
ПК режим - то же самое, цвет 18. Цветовое пространство также блокирован на Исходном.
Не забываем отключать Эко датчик для всех режимов.
Яркость 38
Контраст 39
Четкость 1
Цвет 21
Оттенок Тёплый 2
BT.1886: - 3
Детали теней: - 3
Яркость 38
Контраст 45
Четкость 1
Цвет 20
Оттенок Тёплый 2
BT 1886: - 3
Детали теней: - 4
Настройка изображения LG 55NANO926PB, 55NANO906P.
Для светлой комнаты (хорошего освещения). Если освещение слабее, снижаем подсветку, чтобы чёрный казался чёрным. Тв, на котором настраивал - то ли он подустал на витрине, то ли это другой экземпляр, но в Ярком режиме он выдал 520 люкс, в то время как в обзоре было 590. Яркость Filmmaker'а при 100 подсветке и 80 контрасте - 415 люкс. Если контраст выкрутить на 100, будет 520-530 люкс. Очевидно, что как такового запаса нет (хотел настроить под 500 люкс изначально, 2% мерцания).
Режим Filmmaker.
Яркость панели - 100
Контраст - 78
Яркость экрана - 44
Гамма 2.4
Уровень чёрного Авто (Ограниченный)
Локальное уменьшение подсветки - Низко. Проблема локалки в том, что какое значение не выбери, в одной сцене можно сделать по точкам +- одинаковую яркость с OLED, а в другой будут уже иные значения. Это в принципе любой FALD подсветки касается, но здесь выражено сильнее.
Цвет 48
Гамма цвета - Авто
Плавная градация - Средне (в таком положении убирается максимум бандинга - не касается игрового и ПК режимов)
TruMotion - по желанию. По умолчанию всегда ставлю в макс положение оба параметра - так как для тех, кто смотрит с уплавнялкой, яркость/ мерцание могут отличаться по итогу от тех, кто выключает интерполяцию. При этом не имеет значения, какие пункты выставлены в уплавнялке пользователем (6/10, 0/0 и т.п. - важно лишь включена уплавнялка или нет).
Цветовая температура по умолчанию W50 (она же в девичестве Тёплая 2). В некоторых сценах функция Уменьшение синего света (Тёплая 3) давало более живую картинку - впрочем, по вкусу.
Настройки изображения LG 55NANO926PB, 55NANO906P для игр.
Просто переносим все из режима Filmmaker.
Внимание!
LG, как и Самсунг, прикрутили игровую менюшку. Прежде, чем что-то регулировать, вылезет именно она. Тут надо оставить пресет STD (Стандарт), потом нажать влево (не вниз, иначе пресет собьётся на RTS, FPS и прочую чушь) и Ок.
Вылезет стандартное меню.
Шумодавы в этом режиме не работают, хоть их и можно включить. Поэтому отключаем их во избежание багов.
Баланс белого в игровом режиме слишком холодный, поэтому меняем его на W50 (ну или по вкусу). И следим, чтобы чёткость оставалась на 10.
Настройки изображения LG 55NANO926PB для компьютера. ПК режим (в диспетчере подключений, кнопка Input) меняем иконку с HDMI на ПК либо это произойдёт автоматически при подключении компьютера. ПК режим можно включить для любого устройства, подключенного по HDMI, впрочем, уровень чёрного HDMI может быть при этом блокирован.
Всё то же самое, но многие параметры будут недоступны. Меняем те, к которым доступ есть.
Но: уровень чёрного на Авто будет Полным. В случае, если в видеокарте настройки Full RGB, это будет давать более блеклую картинку.
Это как раз та ситуация, когда картинка с консоли выглядит лучше, чем на ПК (т.к. по умолчанию на PS4 уровень чёрного HDMI Авто = Низкому значению, а для ПК по умолчанию HDMI Авто = Высокому значению.
В общем, выставляем в тв уровень чёрного Низко (Ограниченный). Либо пробуйте другие варианты диапазона видеокарты и уровня чёрного HDMI в тв.
Обращаю внимание, что, хоть ПК режим и считается более качественным, так как пропускает сигнал без потерь (в отличие от подключения любых других устройств), но вместе с этим и весь мусор в материале будет более заметным (тот же бандинг). И задавить его не получится, так как Шумодавы недоступны.
По факту, если рассматривать именно цветовой бандинг (разводы на заднем фоне, в небе и т.п.), то на NANO926 в ПК режиме он выглядит хуже, чем на LG OLED55C1 (с отключённой Плавной градацией в режиме Filmmaker, но без активации ПК иконки).
Режим Filmmaker.
Контраст - 78
Яркость экрана - 44
Гамма 2.4
Цвет 48
Гамма цвета - Авто
Внимание!
Настройка изображения LG 55NANO866PA, LG 55NANO856PA.
В этом тв есть локальное затемнение, но так как подсветка расположена вдоль нижней рамки (Edge), то часто вреда от неё больше (столбы света, засветы от субтитров), чем пользы. Хотя, должен признать, в некоторых сценах она работает заметно лучше, чем обычный Direct или Edge телевизор. Но, так как хотелось иметь все-таки бОльшую стабильность, отключил её.
Также в тв с завода цветопередача более холодная, чем должна быть, при этом имеется явный недобор насыщенности некоторых цветов (например, красного) - по хорошему, там надо калибровать. Но так как этим мало кто будет заниматься, пришлось действовать через некоторые костыли, которые частично решают проблему.
Так как подсветка снизу, тв физически не может подать нужную яркость в конкретные части экрана. Получалось, что при равной яркости с OLED на 100% белого, в реальном материале NANO866 выдавал меньше нужного в пиках. Впрочем, на глаз это было слабо заметно. И такой подход LG мне нравится больше, чем попытка жарить подсветкой на всю мощь, засветляя все вокруг.
Режим изображения Filmmaker.
Яркость панели - 79
Контраст - 80
Яркость - 44
Автоматический динамический контраст - Низко
Гамма - 2.4
Уровень чёрного Авто (он же Ограничено)
Локальное уменьшение подсветки Выкл
Глубина цвета 51
Гамма цвета Собственный
TruMotion - по желанию. Размытие можно поставить на 10 - подавляет замыленность динамики.
Настройки изображения LG 55NANO866PA, LG 55NANO866PA для игр:
Переносим все из Filmmaker. Шумодавы отключаем, так как они не работают. В балансе белого меняем цветовую температуру с холодной 0 на W50. Кто хочет более тёплой картинки - можно включить снижение синего света.
Яркость панели - 79
Контраст - 80
Яркость - 44
Гамма - 2.4
Глубина цвета 51
Игорь, где Ваш Q80A ? Кстати, был замечен в версии fc03 75", что и у прошлогоднего 70Т, который тестировали.
