2020: Обсуждение телевизоров Samsung TU7100, TU7540, TU8000, TU8500
Все нормально с вашим ТВ и полосами. Кстати обновление ПО не сбрасывает никакие пользовательские настройки.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Смотря какое обновление. Был у меня Ru 8000 , несколько обновлений не затронули установленные мною параметры сервис меню, одно всё-таки скинуло в дефолт.
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
Последнее обновление сбросило мне изменённые параметры в сервисном меню. Тёмные сцены снова стали автоматически затемняться, что ничего не разглядеть (видимо это такое глобальный димминг).
Samsung UE55TU8500UXRU
Т.е. для самсунга это норма получается? Такого нет даже на декспе за 7 т.р.
Зрение человека устроено так, что если на экране яркий объект, то полосы становятся ( видятся зрительно) - чернее. Если никаких ярких объектов нет - то черный ( а он у ЖК совсем не черный) - видится, как серый. Плюс к этому - у вас видимо включен динамический контраст. Которого на декспе - нет.
Кстати именно подобное с черными полосами ( и вообще с черными объектами) - происходит на моей Соне, что в подписи. Но у неё полнокадровое затемнение работает. И работает - абсолютно так. Яркость подсветки меняется в зависимости от характера выводимой картинки.
В вашем ТВ используется подсветка EDGE, как и у меня. То есть -не возможно на EDGE реализовать полноценное локальное затемнение. А у дексп - вероятно вообще нет никакого затемнения.
У tu8500 не видел такой функции как динамический контраст. На Сони да, по умолчанию есть такое, у сестры 32w705c,но там можно всё это в обычных настройках отключить, в отличии от самсунга.
у самсунга динамический контраст именуется улучшение контраста.
Только через инженерное меню. Значения нужно подбирать опытным путем. Больше значения - меньше затемнение кадра но хуже черный.
Впринципе как не устанавливай, черного там не добиться впринципе, то лучше уж немного поднять значения, так хоть затемнять не будет
Если вы заядлый киноман, для просмотра в вечернее время особенно фильмов с большим количеством темных сцен, нужен как минимум ТВ с локалкой на va панели, а лучше всего олед.
Ну вот после этих измененений возможно и стало лучше заметно изменение интенсивности чёрного на полосах)
Спасибо, я подумал про данную функцию. Использую её только в HDR.
