У меня вот тоже с микротиком как-то не сложилось. Сколько его не настраивал по разным гайдам, так и не получилось добиться нормальной работы вайфая. Поэтому продал его ))
Мыльная опера+wi-fi тормозит на LG CX OLED
- fcr707
Re: Мыльная опера+wi-fi тормозит на LG CX OLED
Дома Кинетик Ультра и CX нормально все работает.
Приобрёл oled 55 cx столкнулся точно с такой же ситуацией на микротикe HAP AC2.
Но я во первых подключал имеющийся у меня Keenetic Viva, а во вторых подключал кабель провайдера МТС напрямую, по DHCP, ситуация со скоростью не изменилась. На компе 94-94, на телевизоре 18/30-94. Кроме того, подключил нового провайдера ТТК - ситуация аналогична. Решения проблемы не нашёл, думаю в техподдержку письмо направлять надо.
Хочу добавить, что ради проверки скорости сетевого модуля в телевизоре я запускал с компа через WiFi микротика 4к фильм объёмом 52 гига, так вот в winboxе при этом скорость передачи данных на задействованых портах была 90-125 мегабит, фризов не наблюдалось. Куда дальше копать не представляю.
Также хочется добавить, что фризы на телевизоре случаются только при просмотре 4К с IVI, на ОККО они случаются во много раз меньше, скорость на портах при просмотре этих операторов примерно одинаковая 6-25 мегабит
А через приложуху из лыжного стора https://nasmarttv.ru/lg/skorost-interneta такая же скорость?
Там вообще какая то ересь 22-27
Автор, так и не удалось решить проблему со скоростью по LAN?
Похоже у меня такая же хрень, только роутер Keenetic Air, до ТВ провод от роутера.
LG OLED65 C9
Если есть подозрения на "затыки" в локальной сети, скачайте приложение Open Speet Test, с его помощью можно измерить скорость передачи данных внутри LAN, между компьютером и телевизором. Сразу можно понять, где узкое горлышко. Софт есть по Linux, Windwos и MacOS.
Panasonic TH-42PY85A
Решили проблему с "мыльной оперой"?
Привет . у меня роутер keenetic speedster . DLNA на QNAP. Телик начинает тормозить при просмотре 4к и потоке около 100 Мегабит. Кабель сменил на wifi АС фризы остались. А вот на приставке XЗ cube все четко!!!. Уже не знаю где и копать. Такое ощущение что какие-то ограничения по потоку. Мерил скорость с компа на qnap около 55 МБ в сек. При просмотре искомого фильма на порту QNAP около 12 МБ в сек. Везде на проводах гигабит поднят.
