Мне кажется они есть у всех.
у меня нет выраженных засветов ,в уголках немного на белом фоне и на синем , в темноте смотрел на титрах никаких засветов нет смотрел и в темноте .XF 65 9005 , сборка Бельгия ,все по изображению нормально , сразу провел тест до расчета с продавцом. Тоже хотел сначала купить 55 XG , из за отзывов о более быстром процессоре х1 ультиматум.,по цене одинаково с 65 XF . нисколько не жалею , панель классная
Везде есть неравномерность подсветки, просто где больше, где меньше
Roiteks » Вчера, 08:27
Mihal писал(а): ↑02 июл 2020, 22:22
Спасибо , за ответ , XF 9005 не тянет , с большим трудом и подтормаживаниями вплоть до стопа .
С ПК никак нельзя ? Может видеокарта поможет новая ? Дело в том что с пк по оптике звук идёт на процессор предусилитель , с тв , можно конечно тоже заморочиться с выводом звука , еслибы он тянул 4 к более весело , возможно мой внешник 2 тб великоват , может 1 тб лучше будет
Да быть такого не может !!! У меня 55XF9005 и весь контент в 4K посредством Kodi, VLC пережевывает на УРА.
Вы с ПК смотрите VLC ? какой видеокартой ? У меня нет отдельной видеокарты в ПК , она встроенная ( видеоядро I 3 6300 ) и выход HDMI в материнке 1.4 ,
Возможно отдельная видеокарта решит проблему ?Я не спец в ПК . Какая точно будет поддерживать на выходе ХДМИ 2.0 и уверенное 2160 60 Gz без подергиваний ?
Проверяли с полностью выключенным fald?Mihal писал(а): ↑04 июл 2020, 10:27 у меня нет выраженных засветов ,в уголках немного на белом фоне и на синем , в темноте смотрел на титрах никаких засветов нет смотрел и в темноте .XF 65 9005 , сборка Бельгия ,все по изображению нормально , сразу провел тест до расчета с продавцом. Тоже хотел сначала купить 55 XG , из за отзывов о более быстром процессоре х1 ультиматум.,по цене одинаково с 65 XF . нисколько не жалею , панель классная
У меня с fald засветы тоже не видно, а при выключенном заметил, когда тв загружает что-то или в настройках (главный экран) fald отключается
fald , это что ? Где его включать / выключать . Если это световой сенсор , то он у меня выкл ., просматриваю фильмы в режиме cinema home.
похоже имелось в виду локальное затемнение,световой сенсор просто регулирует яркость в соответствии с освещением комнаты,дело в том что в этой модели локалка автоматом отключается иногда и пугает своих владельцев,это нормально и при воспроизведении контента также включается,не могу представить себе любителя смотреть телик данной модели с выключенным локальным затемнением,когда у меня был этот тв ,я ставил локальное затемнение на "сильно".
У меня нет такой Настройки : локальное затемнение. Есть LED подсветка , она установлена на авто
Fald, как выше сказали, это функция автоматического локального затемнения. В разделе «яркость» находится в низу. Она затемняет подсветку на темных и черных участках картинки (читай отключает). Т.к. засветы видны в основном только на черном, то при включенном fald, их не видно, т.к. зона на которой в темной сцене можно увидеть засвет, тупо отключается и соответственно неравнермость подсветки не видна.
Вообще думаю fald сейчас используют для скрытия дефектов подсветки, так дешевле, чем жесткий контроль при производстве на их наличие. Поэтому их делают гораздо меньше, чем раньше (пример, на zd9 их больше 600, а на zf9 чуть больше 100). Такого количества хватает для скрытия дефектов, но делает ЖК не конкурентом OLED. Интересно, что именно с началом выпуска OLED, Sony начала даунгрейдить последующие поколения. Сам хотел бы взять себе 75xe94, это был аппарат с контрастом 11800:1, отличной яркостью, и отличным графическим чипом x1 extreme. Думаю он разнесет и xf90 и xg95 и xh95, и топовый zf9. Единственный конкурент ему был zd9, там яркость под 1700 нит и контраст около 9000:1, но чип x1 был слабоват в динамике.
Но у производителей oled явно выражен искусственный подрез ЖК моделей. Только Самс пытается втюхивать qled за бешенные бабки, но те, судя по моделям 2020, решили сделать ставку на 8k, либо готовятся выкатить microled по типу The Wall. И это отлично, думаю microled это то, что нужно: качество oled + отсутствие выгорания и большая яркость. Но зная политику Самса, купить его можно будет, лишь продав почки жителей соседнего села.
В принципе все именно так и естьВообще думаю fald сейчас используют для скрытия дефектов подсветки, так дешевле, чем жесткий контроль при производстве на их наличие. Поэтому их делают гораздо меньше, чем раньше (пример, на zd9 их больше 600, а на zf9 чуть больше 100). Такого количества хватает для скрытия дефектов, но делает ЖК не конкурентом OLED. Интересно, что именно с началом выпуска OLED, Sony начала даунгрейдить последующие поколения. Сам хотел бы взять себе 75xe94, это был аппарат с контрастом 11800:1, отличной яркостью, и отличным графическим чипом x1 extreme. Думаю он разнесет и xf90 и xg95 и xh95, и топовый zf9. Единственный конкурент ему был zd9, там яркость под 1700 нит и контраст около 9000:1, но чип x1 был слабоват в динамике.
