Обзор и тест Philips 55PUS6412.
Габариты тв - 124,5х78,2(без ножки - 71,8)х8 см.
Для того, чтобы поставить тв на тумбу, она должна быть площадью не менее 72х27.
Чтобы повесить тв на стену, потребуется кронштейн VESA 300x200.
Длина шнура тв без вилки - 146 см.
Пульт: Крестовина будет удобна обладателям крупных пальцев и обладательницам длинных ногтей.
Разъемы в 55PUS6412: Все 4 HDMI поддерживают ARC.
В телевизоре двухсторонняя подсветка Амбилайт, 8х2 групп светодиодов. Каждый светит с яркостью 4-5000 люкс, при этом мерцание от них - 2%. Что очень хорошо, но, как выяснилось позже, бессмысленно.
На борту тв в качестве смарта - андроид 6 версии (6.0.1).
Кстати, работает достаточно шустро. Повесить его мне не удалось - возлагал большие надежды на 3 Тб внешний жесткий диск, но тв написал, что его архитектура не поддерживает внешние диски объемом более 2 Тб. Очень странно, у Сони таких проблем нет.
Что касается флешки, Филипс "видит" ее быстро и по нормальным каталогам через встроенный виджет Media. Мышка также без проблем работает с интерфейсом.
Меню достаточно удобное и понятное: В Эко вкладке лучше все отключить: В дополнительных настройках есть режим Компьютер, но он также достаточно бессмысленный для данной модели.
Что ж, переходим к самому интересному - тесту качества изображения Philips 55PUS6412.
Как Вы уже заметили по габаритам, тв имеет Direct подсветку. Равномерность сей подсветки на троечку в лучшем случае - яркость в центре 411 люкс, по углам - 163-178. Вдоль рамок - 351-413. Но дело не столько в перепадах, сколько в наличии затемнений и пятен. К слову, все же лучше, чем модель пару лет назад.
Эффект грязного экрана на 2 - достаточно заметен. Тв явно не для спорта и игр вроде шутеров.
Также и отклик пикселя с достаточным для 2 шлейфом. Впрочем, на обычном материале не заметен.
На фото выше можно увидеть не только затемнения, но и горизонтальные полосы. Подсветка мерцает даже в максимальном положении. Кстати, Филипс так и не изменил в своем меню название подсветки - поэтому вместо нее там две "Контрастности". Одна является подсветкой, вторая, действительно, контрастом.
И вот первая плохая новость - минимальная частота пульсации в заводском режиме - 39% (Пользовательский).
Яркий - 42%
Ествественный - 40%
Стандартный - 106%
Кино - 90%
День ISF - 77%
Ночь ISF - 128%.
Мерцание выше 90% явно заметно глазу на однородных участках. При том, что лампы амбилайта со своими 2% хороши, подсветка в тв подкачала.
При 0 положении подсветки - 322% мерцания.
Вторая сомнительная новость - тв в данной диагонали идет с -VA 60Гц матрицей, у которой на свету поверхность из черной превращается в серо-зеленую (можно увидеть на фото) и при этом структура панели - RGBW! Что заметно по сотовой структуре пиксельной решетки: Учитывая
а) равномерность подсветки
б) сотовую структуру
в) отклик пикселя
монитором этому тв быть не светит. Хотя инпут лаг у Philips 55PUS6412 - 32 мс в игровом режиме. Столько же в ПК. Что интересно, товарищи явно поработали над игровой задержкой - даже с включенной на максимум уплавнялкой (в режиме Яркий, например), Input lag не выше 49 мс, что весьма впечатляет.
Т.к. тв 60 Гц, с обработкой динамики он справляется не так хорошо, как 120 Гц собратья. По итогу оптимальное положение Naturаl Motion - Среднее. Без сильных артефактов и особой плавности.
Да, кстати, в 49' модели IPS RGB матрица.
Заводские настройки изображения не вызвали особого энтузиазма. Особенно яркий режим - перенасыщенность и овершарп.
Стиль - Пользовательский.
Цвет - 47
Контрастность - 100
Четкость - 1
Яркость - 44
Дополнительно.
Цвет:
Улучшение цвета - выкл
Цветовая температура - Нормальная
Контрастность.
Режим - оптимально для изображения
HDR - вкл
Динамический контраст - выкл
Контрастность видео - 68
Оптический датчик - выкл
Гамма - 0
Четкость
Ultra Resolution - выкл. Крайне вредная функция, ухудшающая изображение.
Устранение дефектов.
Шумоподавление - выкл.
Снижение дефектов MPEG - Мин. Если отключить, становится больше лишней грязи. В других положениях не сильно лучше(если вообще), чем в минимальном.
Движение.
Пользовательское.
Natural Motion Среднее.
При данных настройках мерцание стало чуть меньше - 37%, но все равно высоко. В идеале должно быть меньше 5%.
Не могу сказать, что эти настройки меня полностью устраивают, но для хорошего сигнала вполне себе. Кстати, 4к HDR ролик LG о шахматах тв воспроизвел с тормозами. Другие без проблем.
Тест HDR. Производитель в спецификации честно заявляет о 350 кд/м2.
https://www.download.p4c.philips.com/files/5/55pus6412_12/55pus6412_12_pss_.pdf
Замеры оказались чуть выше:
HDR Естественный/HDR Кино/HDR Яркий
200 - 204/191/229
300 - 256/251/278
400 - 288/276/319
500 - 311/299/333
600 - 338/311/348
700 - 348/324/362
800 - 365/332/364
900 - 371/338/376
1000 - 382/345/385
1500 - 416/345/407
2000 - 421/374/409
2500 - 422/371/410
Re: Обзор и тест Philips 55PUS6412.
У 55 va или ips матрица?
В общем, матрица оказалась почти обычной VA:
В заблуждение ввела странная светимость пикселей, наподобие сот в rgbw. Теперь есть возможность рассмотреть более детально работу панели:
