Mason76
Сообщение Mason76 »
Подскажите можно ли как то сбросить сервисные настройки на дефолт в сервисном меню
И по поводу шима,что лучше для глаз,когда на камеру на экране бегает черная полоска или когда все цвета быстро мерцают?
khoma
Сообщение khoma »
khoma писал(а): 13 июл 2020, 06:13 Добрый день! У меня проблема с Q7, диагональ 65.
Проблема такая: когда я включаю телевизор, каждый раз через минут 1-10 (иногда через пол часа), экран начинает моргать, затем пропадает изображение, звук остается, через минуту изображение появляется, затем телевизор перезагружается пару раз и работает без сбоев до выключения! и так каждый раз при включении на протяжении почти года.
В сервис отвозил, там тестировали в течении недели, и сбоев не нашли, более того ни разу не было такой проблемы. В сервисе перепрошили телек. Когда вернули из сервиса, сутки работал отлично, потом опять началось тоже самое.
В чем причина?
Подскажите, я нашел в продаже мозги от Q8 75 дюймов.
Подойдут ли они для Q7 65 дюймов или надо покупать 1 в 1?
Продают так как экран разбит ... стоит брать такое?
SCS
Сообщение SCS »
Mason76 писал(а): 13 июл 2020, 22:34 Подскажите можно ли как то сбросить сервисные настройки на дефолт в сервисном меню
У всех глаза разные. И одного ответа дать нельзя. Но однозначно то, что ничего хорошего нет в этом.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Mason76
Сообщение Mason76 »
Друзья,а от q7fn кто нибудь может скинуть фотографиями все дефолтные настройки из сервисного меню?
Выручайте пожалуйста
Username2018
Сообщение Username2018 »
На Q9FN Вышла новая прошивка 1300, кто обновился есть ли какие-то улучшения? Исправлено ли локальное затемнение в игровом режиме ?
Kostyanchik
Сообщение Kostyanchik »
точно вышла ) , но проверить пока не на чем :?
Samsung 65 q9fn/ps5DE/Yamaha RX V-371 ( 5.1 )
Kaspir74
Сообщение Kaspir74 »
Подскажите ..на самсунге 65Q7FN из Финляндии 2019 года раз в две недели пропадают все каналы, пишет НЕТ ИСТОЧНИКА, но после выключения тв и включения его с зажиманием кнопки включения на 3-4сек всё снова работает!что это?
graf_suvorov
Сообщение graf_suvorov »
Добрый, QE55Q7FNAU не работает игровой режим(авто) на PlayStation 5 . При включении определяет просто игровое устройство. Игровой режим "АВТО" не включается(он даже не доступен, горит серым не активным) . Как быть подскажите ?
ps : на ps4 все работало сразу , игровой режим авто подтягивался, можно сказать, - сам автоматом.
Daniel406
Сообщение Daniel406 »
Здравствуйте, подскажите может кто заморачивался, как отключить по умолчанию включённые субтитры при просмотре фильмов с внешнего hdd. Телевизор qe55q7fn модель 2018 года
graf_suvorov
Daniel406 писал(а): 18 дек 2020, 21:47 Здравствуйте, подскажите может кто заморачивался, как отключить по умолчанию включённые субтитры при просмотре фильмов с внешнего hdd. Телевизор qe55q7fn модель 2018 года
.. В момент просмотра - нажимаете на пульте вниз либо на паузу, отобразится дорожка фильма и правее будет шестеренка настройки, заходим и смотрим , там все есть.
