Добрый день,
В чем разница между UE43RU7090UXRU и UE43NU7090UXRU кроме года выпуска, стоят одинаково, как я понял там матрицы не от Самсунг? не могу на зарубежных сайтах найти обзоры на эти модели, если кто может дать линку, буду благодарен.
Линейка тв самсунг 2019го года ( RU серия )
Re: Линейка тв самсунг 2019го года ( RU серия )
Доброго! ЕМНИП, RU70 Разъемов HDMI 3 шт., USB - 2шт., на NU70 2 и 1 соответственно.
43NU70 были на IPS, а 43RU70 на VA, это те, что мне попадались. А так, тип матрицы у Самсунг в 43" желательно на каждом отдельно взятом экземпляре смотреть (пункт Версия: далее две буквы и две цифры, любая первая буква, кроме В, указывает на VA. Можно пальцем по экрану на светлой сцене провести, если тянется след, то VA).
Все так + блютуз в ru709*федот писал(а): ↑01 авг 2020, 12:31Доброго! ЕМНИП, RU70 Разъемов HDMI 3 шт., USB - 2шт., на NU70 2 и 1 соответственно.
А линку на тест не дадите именно с версией RU.
Калужская сборка или Китай, и чья там матрица ?
Калуга, матрица производства AUO.
Всем привет, прошу помочь "победить" связку ресивер+телевизор.
Имеется рес rx-v481, телевизор samsung 65ru8000 и кабель audioquest pearl.
Кабель в рес вставлен в порт hdmi out, в телек в hdmi c пометкой arc. Проблема заключается в следующем: Телевизор не хочет включаться одновременно с ресивером, при этом, телевизор спокойно одновременно выключается с ресом, громкость регулируется. Если при включенном телевизоре выбрать в выходах ресивер - он спокойно включается.
Пробовал наверно всё: И сбрасывать телек, сбрасывать рес, отключать эл-во после настройки, пробовал менять кабель на стандартный от xbox. Настройки все производил по мануалу. В настройках реса всё включено и стоит автоматом выход AV2, в телевизоре CEC включен, расширение входного сигнала стоит.
Иногда, когда вставляю кабель выключенного реса в включенный телевизор - рес включается, но опять же, иногда.
Доброго дня!
Подскажите какой будет лучше ТВ по картинке?
1. Телевизор SAMSUNG UE43RU7400UXRU
2. Телевизор SAMSUNG UE43TU7500UXRU
Подразумеваю, что матрица должна быть одинаковая, VA.
ru7400 будет получше,как впрочем все модели 19 года,по матрице могут быть засады,в этой диагонали самсунг ставит и pls/ips/ads,нужно проверять каждый экземпляр,с РСТ всё просто,на стикере после версия ,буква В- ips матрица,любая другая буква -VA.
