Lg oled b9pla дрожание, двоится.
Все о телевизорах LG
Snezok169
Сообщение Snezok169 »
Здравствуйте, может кто знает появилось сильное дрожание при игре на ps5 в некоторых играх, даже если выключить приставку то дрожат обычные каналы ютуб и тд. При повороте камеры в играх все текстуры дрожат и двоятся. В чем проблема? Иногда дрожит сразу после включения (при движении камеры) раньше такого не было.
SCS
Сообщение SCS »
Сделайте сброс на заводские настройки.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Snezok169
Делал не помогает, и сбрасывал и отключал тв на сутки, и пиксели очищал и тд и тп. Уже не знаю что делать(((
SCS
Сообщение SCS »
А если физически отключить приставку от ТВ ? Есть дрожание на каналах , ютубе итп ?
Snezok169
Если отключить трумоушен то дрожит с ним нет, сейчас подключил другую приставку пробывал разные кабели, разные настройки, разные входы hdmi, все дрожит в движении. Думаю либо программно что то с тв случилось либо что сломалось но что не понятно.
Последний раз редактировалось Snezok169 29 июн 2023, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Snezok169
Что еще обидно мастера по тв найти не можем, в моск обл живем, который смог бы на дому определить что за неисправность и починить…
в чём проблема?уплавняка(трумошн) и создана для снижения дрожания,с включёной и смотрите.
Snezok169
Ну как вариант пока что с ней (хотя раньше без уплавнялки все было хорошо) но мне тв больше для игр нужен а при подключении через hdmi уплавнялка не работает, в каком то режиме включалась но уже не спасала, дергается оч сильно. Понять бы что могло выйти из строя, может получится починить, цены на новые тв кусаются
возможно с новой обновой наладится,а вообще я с уплавнялкой на В9 запарился,очень тонкая грань между дерготнёй и артефактами,а ещё и цветовой бандинг,который никакими настройками не убирается и это в фильмах,в игры не играю,с самсунгом всё проще,отключил уплавняку,автоматом отключился шумодав и картинка вполне смотрибельна,ещё и ШИМ при этом с частотой 960 герц,то есть безопасен для глаз.
SCS
Сообщение SCS »
Snezok169 писал(а): 29 июн 2023, 19:32 пробывал разные кабели, разные настройки, разные входы hdmi, все дрожит в движении.
А кабели на горячую дергали до этого ?
https://dzen.ru/a/XooaE21lA3IjQIBr
https://sat.com.ru/stati/vygoranie-hdmi-interfejsa-iz-za-podklyucheniya-na-goryachuyu
https://it-like.ru/ostorozhno-hdmi/
https://pikabu.ru/story/goryachee_podklyuchenie_hdmi_8665010
итд
