Так получилось, что во время грозы наш общий сигнал, поступающий на тв, завис как раз на ролике, где хорошо были заметны артефакты сжатия.
Все тв были в одном и том же ярком магазинном режиме, но разница по снижению артефактов существенная.
На фото 50RU7470:
И 49RU8000:
В моделях телевизоров Самсунг ниже RU8000 (NU7002, RU7100, RU7400) шумоподавление практически не работает.
От RU8000 и выше (Q67, Q77, Q80) Цифровой фильтр шумов в положении Авто (только при этом значении) данные артефакты очень хорошо маскирует.
По "эстетичности" замыленного рисунка больше всего понравился Q77, потом Q67 и RU8000, а дальше Q80. Но в целом все очень хороши.
FullHD и HD-Ready подавляют артефакты тоже плохо.
50TU7140 и 50TU8000 подавляют артефакты почти так же плохо, как и бюджетные тв 2019 года. Хотя на 7140 разводы все же менее заметны. Возможно, из-за бага в TU8000 - вкл/выкл подавления не дает особой разницы.
У LG UK6200 и FullHD/HD-Ready отрабатывают плохо.
UM7020 и выше (UM7450, UM7600...) заметно лучше. Они не дотягивают до RU8000 и компании, но все равно лучше, чем бюджетные Самсунги (RU7400 и ниже).
При этом оптимальная комбинация: Плавная градация Низко + Шумоподавление Низко. А вот подавление MPEG можно вообще отключить.
Если же взять OLEDB9 с процессором A7-2, там только Плавная градация в положении Низко дает положительный эффект. Но при этом качество такого подавления артефактов ниже, чем в бюджетных жк LG.
49SM8600 с тем же A7-2 демонстрирует ровно то же самое, что и олед B9. Так что это особенности алгоритма в самом процессоре. А не технология экрана, битность и т. п. По крайней мере, в данном случае.
Хотя, если сравнить 43RU7200 или 43NU7090, которые с ADS (IPS), то резкость контуров из-за слабого контраста у них ниже относительно того же 43RU7470. Но все равно вся эта мазня видна прекрасно и там, и там.
К сожалению, у нас сейчас нет в наличии ни Сони, ни OLED с A9 процессором, чтобы сравнить их.
Вывод - Самсунг эффективнее подавляет артефакты, но только начиная с определенных моделей тв. LG в 4к сегменте снабжает все тв достаточно хорошей системой, но в целом она уступает конкуренту.
Тест системы шумоподавления у LG и Samsung 2019 года
Подобрали модель телевизора? Сравните цены в магазинах перед покупкой![Изображение](https://camo.vybortv.ru/b54242253a6836ce825c4e13b96a40e04911f7ce/687474703a2f2f7777772e7679626f7274762e72752f696d616765732f322e706e67)
Re: Тест системы шумоподавления у LG и Samsung 2019 года
Всегда считал, что артефакты сжатия это квадратики. А вот артефакты на плавных градиентах, цветовой бандинг.
На ks7000 и на Соньке 753 без слез на это смотреть не возможно, при чем вся эта мазня бывает ну уж очень сильно выражена.
На RU80.. обработка вкупе с шумодавом работает безупречно.
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
Это все происходит от сжатия сигнала. В том же Death Stranding роликов с бандингом полно, но не замечал его в самой игре. В FF VII Remake в самом первом ролике сжатие заметно, хотя могли бы хотя бы его нормально сделать.
P. S. В игровом режиме шумоподавление доступно у LG, отключено и нет доступа у Самсунг. В ПК режиме у обоих брендов доступа к системам подавления шумов нет.
