Добрый вечер всем, возник вопрос по подключению внешнего диска по usb, есть ли какие ограничения по объёму диска, хочу прикупить на 4-5тб WD mypassport, на 2тб уже маловато стало, хоть подключается и работает без проблем)).
OLED 55B8 (ждет замены на В/С9 или С10?)
На 4 гига точно работает. И даже на 8 может. Смотрите последние посты в теме С9.
Re: 2019: LG OLED C9 (Пост gyro66 #231028)
LG 65C9, SONY KDL32WD756
День добрый, форумчане.
Подскажите с такой проблемой. Являюсь обладателем телевизора LG oled55b8slb. Заметил странное поведение. При определенных настройках яркости oled/контрастности в определенных сценах подсветка моргает, периодически на долю секунды поднимая яркость. Причем со стороны платы в этот момент слышится щелчок. Может есть какие идеи что с этим делать?
Ребят, как включить реал синема о котором здесь говорят? https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b8-oled#comparison_821
Она всегда не доступна *серая" и как бы кликнуть нельзя по ней. По их словам, уплавнялку включать не требуется, дрожать не будет с реал синема
OLED55B8 сборка 04.19г панель новая 2021г. без тинта,пикселей,сетки и бандинга. Куплен 05.21г. Акустики для TV пока нет.
это "реальный кинотеатр"? ни фига эта фича по сути не даёт,в каком режиме изображения включить пытаетесь? попробуйте сначала выключить TruMotion,функция "реальный кинотеатр" становится доступна(вкл.,выкл.),потом можно опять включить TruMotion как вам нравиться,у меня это так работает.Sam89 писал(а): ↑21 май 2021, 17:59 Ребят, как включить реал синема о котором здесь говорят? https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b8-oled#comparison_821
Добрый день, подскажите где и какие каналы! Та же проблема с wi fiMHG писал(а): ↑23 авг 2020, 20:21благодарю, до этого не знал ни про какие каналы настроил, тоже все пошло без лагов и тормозовefremo83-83 писал(а): ↑20 авг 2020, 05:17 Решил проблему,поставил в настройках сети 5гц 44 канал и все полетело!
65C1+PS5
это на роутере выставляется,если конечно он это может.Артурt1000 писал(а): ↑14 июн 2021, 05:44Добрый день, подскажите где и какие каналы! Та же проблема с wi fiMHG писал(а): ↑23 авг 2020, 20:21благодарю, до этого не знал ни про какие каналы настроил, тоже все пошло без лагов и тормозовefremo83-83 писал(а): ↑20 авг 2020, 05:17 Решил проблему,поставил в настройках сети 5гц 44 канал и все полетело!
Поставил, ситуация прежняя (павлов писал(а): ↑14 июн 2021, 07:34это на роутере выставляется,если конечно он это может.Артурt1000 писал(а): ↑14 июн 2021, 05:44Добрый день, подскажите где и какие каналы! Та же проблема с wi fi
65C1+PS5
От роутера зависит. Если проц и прочее железо роутера дохлые, то не получите никакой нормальной реальной скорости. И не важно - на каком диапазоне частот работаете и с какой полосой канала. Всё лагать и тормозить будет даже,- если роутер на телевизор поставить.
Роутер Ростелеком, телефон, ПК, Консоль. Скорость заявленная. Вот только ТВ огорчает. Не давно отключил IPv6 это немного улучшило ситуацию.
65C1+PS5
