Аппаратно один и тот же тв..
Линейка тв самсунг 2019го года ( RU серия )
Re: Линейка тв самсунг 2019го года ( RU серия )
Накатил на 65RU80.. прошивку 1371.0 с обязательным сбросом к заводским после установки.
эта прошивка обязательна к установке, (глобальный косяк и относится ко всему модельному ряду 19г) если смотрите HDR со стриминговых сервисов. Спустя полтора года Самсунг наконец то удосужился исправить кривое воспроизведения контента в HDR с мегого, нетфликс.... Работало оно все это по дебильному. Для того что бы посмотреть в HDR, нужно было включить ролик HDR с YouTube, после этого телевизор давал возможность гаммой добиться более нормального изображения а не полной темноты.(есть этому подтверждение и на немецком ресурсе Самсунг), но все равно было понятно что это работало через одно место. Вобщем танцы с бубном. Сейчас все хорошо, так же как и с YouTube и внешних источников.
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
Сегодня было успешно чере сервис меню отрегулировано CE dimming 65 RU8000. В сервис меню CE dimming регулируется отдельно для режима кино и общей регулировкой для всех остальных режимов. По умолчанию уровень 30 для кино, для стандартного, динамического и обычного 15, чего и следовало ожидать, в режиме кино затемнение работало менее агрессивно. Для себя установил уровень 50 из 100, режим кино не трогал. Стало гораздо комфортнее, при таких настройках в затемненных сценах уровень подсветки падает процентов на 5, едва ли заметно на глаз. Большие значения ставить не захотел, что бы не пострадал черный.
висит на стене 65ru8000. С самого первого дня треск пластика от нагрева. Может раз по 10-20 в час. Как я понимаю бороться только ослаблением винтов крепления задней крышки? Потому что ослабление крепления к кронштейну не представляю
Подскажите пожалуйста, стоит ли брать простоявший около 6 месяцев на витрине q90r. Как я понял, он работал каждый день по 12 часов (возможно даже меньше), информацию о количестве отработанных часов не предоставляют.
Примерно получается 2к часов (читал, что самсунг гарантирует около 30к часов работы qled матрицы, но так ли это?).
Может ли в дальнейшем сказаться такой режим эксплуатации на сроке службы?
Проверить тв.Grin67 писал(а): ↑24 ноя 2020, 20:32 Подскажите пожалуйста, стоит ли брать простоявший около 6 месяцев на витрине q90r. Как я понял, он работал каждый день по 12 часов (возможно даже меньше), информацию о количестве отработанных часов не предоставляют.
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=3&t=20
Особенно равномерность панели на светлом в динамике (желательно и на "живом" контенте, типа футбол-хоккей,)
Если устроит берите. Для ЖК-ашек витрина больше на пользу (за время работы дефекты не вылезли, значит и вероятность получить их в дальнейшем уменьшается).
Любой производитель заявляет ресурс работы панели в 100 000 часов, при дальнейшем снижении яркости на 50%.
На q85r в последней прошивке добавили 4к 120hz для игровых приставок... Можно ли накатить эту прошивку на ru 8000 55"? , матрица то 120hz a поддерживает 4к 60 fps hdr или 1440 (1080) 120 fps но в этих разрешениях не поддерживается hdr...????
Может есть знающие люди?
Сами проверьте
Добрый день, подскажите как на 49ru8000 настроить отображение HDR-контента.
Дело в том, что при его просмотре на изображении появляется небольшой оттенок желтовато-защитного цвета. А местами светлые сцены выглядят слишком белесыми. Значок HDR в меню горит. Так что это не "голый" HDR, я знаю как он выглядит.
На компьютере от него можно избавиться выбрав в проигрывателе tonemapping 2084 вместо 2086(или наоборот).
Проблема есть на Нетфликсе, ОККО, КиноПоиск, Иви и фильмов с ПК.
Если исправить это невозможно, то может быть есть возможность полностью отключить HDR в сервисном меню.
Обновление 1371.0 установлено ?Maksim3 писал(а): ↑20 янв 2021, 05:49 Добрый день, подскажите как на 49ru8000 настроить отображение HDR-контента.
