Владельцы любых филипсов подскажите, при настройке телевизора в авто режиме, телевизор настраивает таблицу PSI/SI оператора, но сначала ТВ кидает в начало списка таблицы все каналы HD, а за ними уже первый мультиплекс, второй и т.д по списку каналов от оператора. Такое впечатление , что в настройках тв есть приоритет или какой то фильтр на установку каналов по своему порядку. Приходится в ручную редактировать все каналы.
Такая же проблема есть и на панасониках.
Любой другой телек - сони, самс, тлс и прочие- настраиваются без проблем.
Настройка DVB-C кабельное ТВ
Re: Настройка DVB-C кабельное ТВ
Настроить то Вы смогли, но каналы будут периодически сбиваться на свой порядок. У меня LG, я тоже каналы по своим номерам рассовывал через программку на компьютере, но раз в две недели, а то и раньше каналы вновь соскакивают на свои номера. Как только кабельщики там что-то сделают себя. В итоге, сначала сохранял таблицу каналов на флешку и каждый раз с неё вновь возвращал настройки, а потом купил кабельный ресивер, в котором ничего не слетает и уже полтора года только чрез него смотрю кабельное.
ТВ: OLED 65C8PLA
NAS: N7770-10G
NAS: N7770-10G
Ничего у LG со временем не меняется. Так же привычка каналы по личным приоритетам расставлять, плюнул на LG по такому принципу работать, постоянно слетает. На Сони и Самсунг настроил один раз и без проблем.Minimus писал(а): ↑07 авг 2020, 08:32 Настроить то Вы смогли, но каналы будут периодически сбиваться на свой порядок. У меня LG, я тоже каналы по своим номерам рассовывал через программку на компьютере, но раз в две недели, а то и раньше каналы вновь соскакивают на свои номера. Как только кабельщики там что-то сделают себя. В итоге, сначала сохранял таблицу каналов на флешку и каждый раз с неё вновь возвращал настройки, а потом купил кабельный ресивер, в котором ничего не слетает и уже полтора года только чрез него смотрю кабельное.
Это все потому что, у Вас стоит значение ВКЛ. на "автообновление каналов Каб.ТВ", таблица PSI/SI вещается оператором 24/7. Выключите автообновление и только потом редактируйте свой список.федот писал(а): ↑07 авг 2020, 08:55Ничего у LG со временем не меняется. Так же привычка каналы по личным приоритетам расставлять, плюнул на LG по такому принципу работать, постоянно слетает. На Сони и Самсунг настроил один раз и без проблем.Minimus писал(а): ↑07 авг 2020, 08:32 Настроить то Вы смогли, но каналы будут периодически сбиваться на свой порядок. У меня LG, я тоже каналы по своим номерам рассовывал через программку на компьютере, но раз в две недели, а то и раньше каналы вновь соскакивают на свои номера. Как только кабельщики там что-то сделают себя. В итоге, сначала сохранял таблицу каналов на флешку и каждый раз с неё вновь возвращал настройки, а потом купил кабельный ресивер, в котором ничего не слетает и уже полтора года только чрез него смотрю кабельное.
Бывает, что на разных телеках эта функция работает с разной надежностью, на одном самсе например включена и не обновляет, а на другом , да. Или вот на Соньке у меня лично, AF8, казалось бы, что "тебе еще надо", но нет, при отредактированном списке и включенных функциях ТВ - атообновление и замена канала, при переключении телевизора по каналам он зависал в глушняк так, что только из розетки лечило.
Так что оператор ту не причем. Это точно.(если конечно оператор не тусит каналы как 6 пик на раздаче))
Вроде совет по вЫкл. автообновления звучал ещё "тогда" (давно эту тему поднимали, сейчас плохо помнится) и кажется, так и поступил...в общем, спасибо), доберусь до дома проверю).gerodottt писал(а): ↑10 авг 2020, 08:01 Это все потому что, у Вас стоит значение ВКЛ. на "автообновление каналов Каб.ТВ", таблица PSI/SI вещается оператором 24/7. Выключите автообновление и только потом редактируйте свой список.
ЗЫ: У меня только на LG такая история, с Самсунг и Сони проблемы данного характера отсутствуют.
Думаете, читать не умеем? Эта проблема ещё с времён плазмы. Никакие выключатели тут не помогают. При выкл. канал просто перестанет показывать, если он был перемещён на другой номер. Или два канала садятся на один номер и начинается конкретный геморой. Поэтому у меня все каналы были отсортированы на флешке и периодически, когда каналы слетали, я делал загрузку с флешки. Потом уже с кабельным ресивером избавился от этой проблемы совсем.gerodottt писал(а): ↑10 авг 2020, 08:01 Это все потому что, у Вас стоит значение ВКЛ. на "автообновление каналов Каб.ТВ", таблица PSI/SI вещается оператором 24/7. Выключите автообновление и только потом редактируйте свой список.
ТВ: OLED 65C8PLA
NAS: N7770-10G
NAS: N7770-10G
